Überraschungen am Streetka
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Manu2003, 23. September 2019.
  1. Manu2003
    Manu2003 Forums Neuling
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Hierzu benötige ich Info.
    Schaut euch die Bilder an.
    Bild 1 ( Benzinfilter ) diese schleife da, Normal und wenn ja warum ??
    Bild 2, Kabel an Koppelstange einfach so hingemacht. Benötige dazu ein Bild wo man den Halter ( 14A163 ) sehen kann.
    Bild 3, haltepunkt vom HardTop, gibt es da eine verkleidung ??
    Würde mich sehr freuen auf Info, danke.
  2. TS
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Thema Auspuffanlage.
    Am Flexrohr soll es angeblich eine Art Hitzeschutzschild geben ( siehe Bild ) hat da einer was verbaut, gerne mit Bild.
    Beim verbauen der Bastuck Anlage, muss am Heck da nicht eine Hitzeschutzmatte oder verkleidung angebracht werden ??
    Im Radksten an der Innenverkleidung fehlt bei mir auf der Fahrerseite die abdeckung, hat da einer die Teile-Nr ??
  3. XR2
    Das ist nicht unüblich, daß bei Ford die Kraftstoffleitungen aussehen wie die Loopings einer Achterbahn. Habe das schon mit mehreren Bögen hintereinander gesehen. Warum konnte mir noch niemand wirklich erklären. Aber wohl serienmäßig so.
    Wo sollte das Kabel vom ABS-Sensor bei dem Auto üblicherweise befestigt werden? Aber sicher nicht an der Koppelstange. Wohl eher irgendwo am Federbein eingeclipst? Zubehör- oder Sportdämpfer verbaut die keinen Halter haben?
    Und über dem Flexrohr ist nicht zwangsläufig ein Hitzeschutzblech.
    Was steht denn im Gutachten für die Anlage? Wenn ein Hitzeschutzblech gefordert ist, sollte das entweder ab Werk schon vorhanden sein (sieht nicht danach aus) oder mitgeliefert werden. Da das nicht sehr eng ist und damit gut belüftet, kann man darauf wohl verzichten.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Alles klar, jetzt noch die anderen sachen.
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Zwecks der ABS Kabelhalterungen an den Koppelstangen
    Hast ja im Nachbarforum schon Hinweise bekommen .
    Wenn ich am DO dazukommen mach ich mal ein Foto wie das aussieht .
    Manu2003 gefällt das.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Halter sind bestellt.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Könnte mir jemand die Teile Nr. sagen vom Hitzeschutzblech der oben am Krümmer angeschraubt wird ??
    Lamdasonde Teile-Nr. wäre auch gut wenn man von unten nach dem Flexrohr diese Lamdasonde meine ich.
    Gerne auch ein link. Danke
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Thema Hitzeschutz am Krümmer ( Kat ).
    Der war bei mir bis gerade eben verbaut. Laut Ford nicht für mein Streetka.
    Benötige ein Bild zum abgleich was für ein Hitzeschutz da rein muss, gerne ein link. Danke
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    So nun zu dem Hitzeschutz der bei mir verbaut war.
    Das ist vom Peugeot 206 vom 70 KW und 100 KW ( 2S6G 9N454 BC ), wer sich das Bild genauer anschaut sieht oben links das Ford Zeichen. Ich bin überfragt und bitte um hilfe von welchem Ford das sein soll ?? Ford selber hat nix gefunden !! Der Originale Hitzeschutz schaut ganz anders aus.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
  12. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
  14. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Bei eBay kann man auch nicht alles glauben was da steht . :)
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
  16. TS
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Hab es gefunden, Hitzeschutz Antriebswelle 3S5W3N278AB = Teile-Nr. 1217110
    Man glaubt es nicht was man alles an einem Fahrzeug erneuern muss um eine Neue Auspuffanlage zu verbauen. :rolleyes:
  17. TS
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Wo genau wird der nun verbaut ? Hab eine Vermutung nur das ist kein wissen.
  18. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ich mach später Fotos wenn ich am Fahrzeug bin .
  19. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
  20. TS
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Jetzt verstehe ich auch die Koppelstange ( siehe Bild ) und die ist Original Ford.
    Wenn man sich das Bild genau anschaut von dem Halter, hat die Rückseite 2 kleine klemme und ben die Klemme für das Kabel.
    Dank für das Bild.
