1. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Übersicht fahrbarer Rad/Reifenkombinationen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Piet, 3. Februar 2007.
  1. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Mitgliederkarte:
    Dieser Thread soll eine Übersicht fahrbarer und eingetragener Rad/Reifenkombinationen darstellen. Die Daten wurden jeweils vom entsprechendem User gepostet der genannt wird.
    User: Pornostar
    Modell: MK5 1.7
    Tieferlegung: Koni Gewindefahrwerk mit 60mm Tieferlegung
    Spurverbreiterung: 0
    Felgenmaß: 7 x 15 ET 20 vorne und ET 20 hinten
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: gebördelt, und leicht gezogen
    User: Timo_aus_OB
    Modell: MK4 1.3 60PS
    Tieferlegung: Weitec Ultra GT 50/35mm Tieferlegung
    Spurverbreiterung: 30mm Hinterachse (15mm pro Seite)
    Felgenmaß: 7 x 15 ET 35
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: hinten gebördelt (sollte wegen Achsversatz eigentlich etwas gezogen werden)
    User: mk5jas
    Modell: MK5 1.25 75PS
    Felgenmaß: 7 x 15 ET 35 Wolffelgen
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: Radkanten hinten gebördelt
    User: mk5jas
    Tieferlegung: HR Gewindefahrwerk 75mm Tieferlegung
    Spurverbreiterung: 30mm Hinterachse (15mm pro Seite), 10mm Vorderachse (5mm pro Seite)
    Felgenmaß: 8 x 15 ET 25
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: Radkanten vorne und hinten gezogen, Radhausverkleidungen vorne entfernt.
    User: desatamasta
    Modell: MK4 1.25 75PS
    Tieferlegung: KAW Federn mit gekürzten FK Dämpfern 60/40mm Tieferlegung
    Spurverbreiterung: keine
    Felgenmaß: 7 x 16 ET 35
    Reifengröße: 195/40
    erforderliche Umbauten: Radläufe hinten gebördelt
    User: x0n`fleXus
    Modell: MK5 1.3 60PS
    Tieferlegung: Weitec Gewinde GT 40/40 tiefer
    Felgenmaß: 8 x 16 ET 25 Shaper Champ Felgen
    Reifengröße: 195/40 R16
    erforderliche Umbauten: Radkanten vorne/hinten gebördelt und gezogen
    User: DJ_Decay
    Modell: MK4 1.3
    Tieferlegung: H&R Federn 35mm
    Felgenmaß: 7 x 15 ET 28 Ford RS
    Reifengröße: 195/45
    User: Amstaff
    Modell: MK4 JBS
    Tieferlegung: 75mm Tieferlegung
    Spurverbreiterung: 30mm HR Spurplatte pro Seite, vorn 5mm pro Seite
    Felgenmaß: 6,5 X 16
    Reifengröße: 195/40
    erforderliche Umbauten: hinten gebördelt und 2cm Federwegsbegrenzer eingebaut, vorne gebördelt
    User: BM-XR1o
    Modell: MK5 JBS Sport
    Tieferlegung: keine
    Felgenmaß: 7 x 16 ET 38
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: keine
    User: Kaine
    Modell: MK4 1.25 Zetec
    Tieferlegung: 40/40
    Spurverbreiterung: 15mm an der Hinterachse
    Felgenmaß: 7 x 15 ET 37
    Reifengröße: 195/45/
    User: Liepe7
    Tieferlegung:FK Gewinde Restgewinde vorne 2cm hinten 4 cm
    Spurverbreiterung: Hinterachse 70mm (35mm pro Seite)
    Felgenmaß: 8 x 16 ET 30 vorne und 9 x 16 ET 25 hinten
    Reifengröße: 195/40 vorne und 215/40 hinten
    erforderliche Umbauten: Vorne gebördelt und gezogen. Hinten gebördelt, gezogen und 1er Golf Radkästen angeschweißt+angepasster Heckschürze und Seitenschweller
    User: zwelch
    Tieferlegung: H&R Gewinde
    Spurverbreiterung: Hinterachse 20 mm
    Felgenmaß: 8 x 14 ET 25
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: Radläufe hinten + vorn gebördelt
    User: lama
    Modell: MK5 Sport 1.6 103 PS
    Tieferlegung: KW Gewinde Variante 1
    Spurverbreiterung: Keine (ca. 10mm wären hinten möglich)
    Felgenmaß: 8 x 15 ET 20
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: Radläufe hinten + vorn gebördelt, Hinten Radlauf gezogen
    User: Jupp´s Babe
    Modell: MK 4 Ghia 1,25 Zetec
    Tieferlegung: Koni Gewinde ( ca. v 80/h 65mm )
    Spurverbreiterung:
    keine
    Felgenmaß: 7 x 15 ET 35 und 8 x 15 ET 20
    Reifengröße: 195/45 R15
    erforderliche Umbauten: vorne gebördelt, hinten gebördelt und leicht gezogen
    User:
    Fordtuner
    Modell: MK4 1.4 16V 90 PS
    Spurverbreiterung: hinten: 35mm pro Seite; vorne: keine
    Felgenmaß: v: 8x16 ET 25 h:9x16 ET-11
    Reifengröße: ringsum 215/40R16
    erforderliche Umbauten: Radläufe vorn vom Escort, Radläufe hinten vom Golf 1
    User : Fiesta Dietrich
    Modell:
    MK4 1.25 75PS
    Tieferlegung: Weitec 50/50mm Tieferlegung
    Felgenmaß: 8 x 15 ET 30
    erforderliche Umbauten: Börteln und Ziehen
    User : vivalafiesta
    Modell:
    MK5 1.3 60PS
    Spurverbreiterung: hinten 15mm je Seite (ohne passt die Felge nicht!!)
    Felgenmaß: 7*16 ET 38
    Reifengröße: 195/45 R16
    erforderliche Umbauten: Börteln...wenns tiefer werden soll muss gezogen werden
    User : ronja24
    Modell: MK4 JBS
    Spurverbreiterung: keine, aber hinten Scheibenbremse daher ca. 8mm pro Seite
    Felgenmaß: 8x15 ET30
    User : turbozwerg
    Modell: MK5 Sport 1.6 16V 103PS
    Tieferlegung: FK Gewinde ca. 70/60
    Felgenmaß: v: 7,5x16 ET35 h: 9x16 ET25
    Reifengröße: v: 195/45 R16 h: 215/40 R16
    erforderliche Umbauten: vorn nix, hinten ca. 5mm gezogen
    User : [zNyDe]
    Modell: MK4 1,25 Zetec Bj 98
    Tieferlegung: Weitec Gewinde- / Nutenfahrwerk
    Spurverbreiterung: hinten 20mm pro Seite / 40mm Achse
    Felgenmaß: ähm sind standard felgen vom Sport Style keine ahnung :D
    Reifengröße: 185/55/R14
    User: SirBecks
    Tieferlegung: FK 60/40
    Spurverbreiterung: Keine (ca. 10mm wären hinten möglich mit leichter Bearbeitung)
    Felgenmaß: 8 x 17 ET 35
    Reifengröße: 195/40 R17
    erforderliche Umbauten: Radläufe vorn gebördelt, Hinten Radlauf ist beim Sport ja schon gebördelt. Beim Serien Mk4/5 also Bördeln. Stoßfänger vorn weiter ausgestellt und Halter versetzt. Innenkotflügel bearbeitet
    [MODMS]Ihr fahrt eine eingetragene Rad/Reifenkombination die hier nicht drin steht? Dann schreibt mir eine PN mit den erforderlichen Daten, ich füge sie dann hier passend mit ein. Oder ihr postet hier im Thread, die Beiträge werden nach Eintrag im ersten Post wieder gelöscht.
    Ein Bild kann auch mit in diesen Thread, aber da sollte man wegen den Ladezeiten am besten nur einen Link für das Bild setzen. Für diesen Thread aber bitte nur Bilder, die dauerhaft auf einem Webspace liegen und nicht nach 2 Wochen tot sind. Auf dem Bild sollten natürlich die Felgen gut zu erkennen sein.
    Beiträge die hier nichts zu suchen haben werden gelöscht, dies soll ein reiner Informationsthread werden.
    [/MODMS]
  2. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    Mitgliederkarte:
    User: Mk-6_Freak
    Modell: Fiesta Futura Mk3 1,6er 16v
    Tieferlegung: Weitec GT 60/40
    Felgenmaß: 8 und 9 x 14 ET 15 Steffan BCW typ RS Felgen
    Reifengröße: 195/45 R14 und 225/40 R14 vorne: UNiroyal Rainsport 2 hinten: Toyo Proxes
    erforderliche Umbauten: Radläufe vorne Bördeln und Ziehen, hintere Radläufe Bördeln und Ziehen
  3. datr1xa
    datr1xa Forums Anfänger(in)
    29. Februar 2008
    Mitgliederkarte:
    Tieferlegung: Keine
    Felgenmaß: 7 x 14 ET 25
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: -
    Zur Info: War Tacho überprüfen beim Boschdienst(hat TÜV gesagt).
    Hab bei 100km/h(laut Tacho) eine Abweichung von 8km/h auf 92km/h(Wirklichkeit).
    Toleranz bei 0-7%, laut Boschdienst keine Änderung der Tachowelle nötig, Felgen/Reifeneintragung somit erhalten.
  4. Jettamatse
    Jettamatse Forums Neuling
    19. Februar 2007
    Mitgliederkarte:
    User: Jettamatse
    Modell: Fiesta MK4 Courier 1.4-16V Zetec 90 PS
    Tieferlegung: keine
    Spurverbreiterung: hinten 15 mm pro Seite (per Distanzplatte zwischen HA-Körper und Achszapfen)
    Felgenmaß: 6 x 15 ET 34 Original Ford-Stahlrad
    Reifengröße: 195/50 R15
    erforderliche Umbauten: Spurverbreiterung hinten um 15 mm pro Seite, weil die Bereifung sonst innen an den Faserinnenkotflügeln anstreift
  5. Haubi
    Haubi Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    Mitgliederkarte:
    User: Haubi
    Modell: Fiesta MK4 1.25 75 PS
    Tieferlegung: 30/30
    Spurverbreitung : keine
    Reifengröße : 195/45 R 14
    erforderliche Umbauten:Ne freundin deren Mutter Niederlassungsleiterin von der DEKRA is ^^
  6. Mordriel
    Mordriel Forums Semi-Profi
    8. März 2008
    Mitgliederkarte:
    User: Mordriel
    Modell: Fiesta MK4 JBS
    Tieferlegung: ca. 75/70
    Felgenmaß: 6 x 14 ET 33 RH AD-CUP
    Reifengröße: 185/50 R14 77V
    erforderliche Umbauten: vorne auf beiden Seiten ein bisschen der Radhausschale entefert, karosseriemäßig passts
  7. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Mitgliederkarte:
    User: Silver_oak
    Tieferlegung: FK Gewindefahrwerk 50-60mm Tieferlegung
    Spurverbreiterung: von 3mm je Rad Vorderachse
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: Radkanten hinten gebörtelt, Stoßstange hinten nachgearbeitet
    Tieferlegung: AP Gewindefahrwerk 30-40mm Tieferlegung
    Spurverbreiterung: -
    Felgenmaß: 8x17 ET 55 mit Adaptionsplatten 20mm ET = effektiv 35
    Reifengröße: 195/40R17
    erforderliche Umbauten: Kotflügel vorn und hinten gezogen Kanten umgelegt, Stoßstange vorn und hinten nachgearbeitet
  8. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    Mitgliederkarte:
    User: meyyu
    Modell: MK4 1.3 60ps
    Tieferlegung: FK Sportfahrwerk 60/40
    Spurverbreiterung: -KEINE-
    Felgenmaß: 7 x 15
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: -KEINE-
  9. futura16v
    futura16v Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2009
    Mitgliederkarte:
    User: Enrico Lowinski
    Modell: Fiesta MK5 Futura2 1.25-16V Zetec 75 PS
    Spurverbreiterung: hinten und vorne nichts (hinten Focus Scheibenbremsanlage)
    Felgenmaß: 7,5 x 16 ET 35 Artec Cup
    Reifengröße: 195/40 ZR16 (Dunlop SP9000)
    erforderliche Umbauten: Radhauskanten hinten gelegt
  10. Ford Fiesta MK5
    Ford Fiesta MK5 Forums Neuling
    23. April 2006
    Mitgliederkarte:
    User: Ford Fiesta MK5
    Modell: MK5 Ghia 1.25
    Felgenmaß: 7x15 ET35 (Keskin Jubile)
    Reifengröße: 195/45 (Syron N3000)
  11. Blut3ng3l
    Blut3ng3l Forums Profi
    29. September 2008
    Mitgliederkarte:
    User:Blut3ng3l
    Model: Fiesta Style JAS
    Tieferlegung: 60/60 Supersport Fahrwerk
    Spurverbreiterung:0
    Felgenmaß:8x15 ET 20 9x15 ET 15 Powertech D
    Reifengröße:195/45 und 215/45
    erforderliche Umbauten:Gebörtelt und sehr doll gezogen
  12. daemoniak
    daemoniak Forums Neuling
    2. Dezember 2009
    Mitgliederkarte:
    User: daemoniak
    Modell: MK5 "Facelift" JBS 1.3
    Tieferlegung: Sport-Federn vorn (H&R)
    Felgenmaß: 7,5 x 16 H2 ET35
    Reifengröße: 215/40
  13. Modell: MK4 1.3
    Tieferlegung: AP Gewinde Fahrwerk 75 / 65
    Spurverbreiterung: vorn 20 hinten 25
    Felgenmaß: 6 x 15 ET 52,5
    Reifengröße: 195/45 Dunlop SP Sport 9000
  14. sayinabi
    sayinabi Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2011
    Mitgliederkarte:
    User:sayinabi
    Model: Fiesta Style Kool JAS, MK4 1.8 Diesel 60 Ps
    Tieferlegung: 40/40 Supersport Sportfahrwerk
    Spurverbreiterung:KEINE
    Felgenmaß:7x15 ET 37 ARC AVO 90 Felgen
    Reifengröße:195/45 vorne UniRoyal Rainsport 2/hinten Pirelli P7
    erforderliche Umbauten:KEINE
  15. tobim88
    tobim88 Forums Neuling
    9. August 2010
    Mitgliederkarte:
    User: tobim88
    Modell: MK5 JBS 1.7
    Tieferlegung: KW-Gewinde
    Felgenmaß: 7x16" ET35
    Reifengröße: 195/40
    erforderliche Umbauten: Puma-Achsen v/h, hinten umgelegt
  16. NicoHY
    NicoHY Forums Neuling
    4. Mai 2012
    Mitgliederkarte:
    Modell: MK IV JAS 1.25
    Tieferlegung: Noch nicht.Kommt aber . 40er vorn und hinten.
    Felgen: Keskin KT3
    Felgenmaß: 7x15" ET35
    Reifengröße: 195/45R15
    Hinten stehen sie mit der ET ,noch etwas drin . Hätten auch ET 20 sein können.
  17. Benno1002
    Benno1002 Forums Neuling
    5. Januar 2015
    Mitgliederkarte:
    User : Benno1002
    Modell: Mk 5 sport
    Spurverbreiterung: vorne 15mm pro Rad hinten 24mm pro Rad ( für'n TÜV) 30mm aber fahrbar
    Felgenmaß: 7 x 17 Ford Focus ST Felgen ET 49
    Reifengröße: 195/45 R17
    erforderliche Umbauten: Für die Eintragung mussten Abdeckungen angefertigt werden .
Diese Seite empfehlen
