Dieser Thread soll eine Übersicht fahrbarer und eingetragener Rad/Reifenkombinationen darstellen. Die Daten wurden jeweils vom entsprechendem User gepostet der genannt wird. User: Maica Modell: MK3 ex 1,3 Tieferlegung: FK Federn Koni Gelb mit 60/40 Tieferlegung Spurverbreiterung: 0 Felgenmaß: 8 x 15 ET 15 Reifengröße: 195/45 erforderliche Umbauten: gebördelt, vorne gezogen, XR2i Verbreiterung/Fronstoßstange vorne bearbeitet. Radhausschalen angepasst. Modell: MK3 ex 1,3 Tieferlegung: FK Federn Koni Gelb mit 60/40 Tieferlegung Spurverbreiterung: 0 Felgenmaß: 7x13 ET 5 Reifengröße: 185/60 13 erforderliche Umbauten: gebördelt, vorne gezogen, XR2i Verbreiterung/Fronstoßstange vorne bearbeitet. Radhausschalen angepasst. User: Maica Modell: MK3 ex 1,3 Tieferlegung: FK Gewinde Tieferlegung ca 80/80 (bis 1cm Restgewinde vorne runtergedreht Spurverbreiterung:0 Felgenmaß: 6x14 ET 38 Reifengröße: 185/55 erforderliche Umbauten: Befestigungslasche von der Radhausverkleidung vorne umgelegt, LEBs eingebaut User:Forddietunwas Modell: MK3 1,8 16V(Facelift) Tieferlegung: H&R Gewindefahrwerk Spurverbreiterung: vorne 5mm hinten / 10mm pro Seite Felgenmaß: 7 x 15 ET 25 (Keskin KT8) Reifengröße: 195/45 erforderliche Umbauten: gebördelt, minimal gezogen User: DJstyle2k* Modell: MK3 1.8L 16V Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk, ca. 85/70mm tief Spurverbreiterung: VA 0mm, HA 60mm Felgenmaß: 8 x 14 ET 15 Reifengröße: 195/45 erforderliche Umbauten: Kanten gebördelt, VA leicht gezogen, Radhausschalen bearb., Xr2i Verbreiterung, HA Federwegsbegrenzer User:DJvandeFlow Modell: MK3 Calypso 1.6 XR2i Tieferlegung: FK Silverline X mit Koni gelb Dämpfern Felgenmaß: 7 x 15 ET 38 Reifengröße: 195/45 erforderliche Umbauten: gebördelt, Radhausschalen angepasst, vorne 5mm Distanzscheiben, hinten 10mm geplant User: Nobby Modell: MK3 Calypso 1.3 Tieferlegung: FK Komplettfahrwerk mit 60/40 Tieferlegung Felgenmaß: 5 X 14 Reifengröße: 185/55 R 14 erforderliche Umbauten: Spurplatten 10 mm VA User: Oelschi Modell: MK3 2.0L 16V Tieferlegung: H&R Gewinde, ca. 50/50mm tief Spurverbreiterung: VA 25mm, HA 25mm Felgenmaß: 9 x 16 ET 25 Reifengröße: 195/40 erforderliche Umbauten: VA stark gezogen, HA neu geschweißt, Radhausschalen bearb., HA Federwegsbegrenzer User: TKay Modell: MK3 Magic 1,3 Tieferlegung: Federn vom RS blau vorne und hinten, 30/30 Spurverbreiterung: 0 Felgenmaß: 13" ET 25 Reifengröße: 185/60 erforderliche Umbauten: keine User: geilerennpflaume Modell: MK3 1.1 Black magic Tieferlegung: Eibach RS Federn ca. 30mm Spurverbreiterung: 0 Felgenmaß: 6,5 x 15 ET 33 Reifengröße: 195/45 erforderliche Umbauten: Radhausschale vorne hochgesetzt an der Blechlasche und innen vorne (am Längsträger) ausgeschnitten, für Freigängigkeit bei Volleinschlag. Daher auch kein LEB nötig (obwohl im Felgen-Gutachten erwähnt) User: B-hood Maniac90 Modell: MK3 Xr2i 1.6 8v Tieferlegung: Blaue AP federn 30/30 Spurverbreiterung: 0 Felgenmaß: Original Xr2i felgen Reifengröße: 185/60 erforderliche Umbauten: keine Ihr fahrt eine eingetragene Rad/Reifenkombination die hier nicht drin steht? Dann postet sie hier im Thread. Die Beiträge werden dann hier im ersten Post zusammengefügt. Beiträge die hier nichts zu suchen haben werden gelöscht, dies soll ein reiner Informationsthread sein.
User: just.sam Modell: MK3 1,3l Tieferlegung: VA 60mm, HA 40mm Spurverbreiterung: VA 10mm Felgenmaß: 9x16" ET 20 Reifengröße: 215/40 erforderliche Umbauten: ringsum gebördelt, vorn ca 15mm gezogen, Radhausschale bearbeitet, LEB, Stoßstange und Kotflügel bearbeitet (Richtung Tür eingekürzt wegen Lenkeinschlag), Federwegsbegrenzer (Federweg vorn ca. 0,5cm, hinten 1,5-2,0cm), Tacho angeglichen,
User: M.O. Modell: MK3 1,8 16V(Vor-Facelift) Tieferlegung: FK Gewindefahrwerk (ca. 75/55mm VA/HA) Spurverbreiterung: hinten 10mm pro Seite Felgenmaß: 8 x 14 ET 15 VA und 9 x 14 ET 15 HA (BCW Steffan) Reifengröße: 195/45 VA und 225/40 HA erforderliche Umbauten: Radhäuser gebördelt und geweitet, hinten geschweißt. XR2i Verbreiterung.
User: Fiesta1300S Modell: MK3 XR2i 1.6 8V Tieferlegung: H&R-Federn 25 mm Spurverbreiterung: hinten 15 mm pro Seite Felgenmaß: 7x15 ET 35 Borbet Reifengröße: 195/45-15 erforderliche Umbauten: keine
user:benjamingroos modell:mk3 1.8 105ps 16v futura teiferlegung: 40 mm komplettfahrwerk felgen: z.z. stahlfelgen 185 55 14 und im sommer 195 45 15 oder stahlchromfelgen 185 55 14 umbauten: bei starkes einfedern schleift es vorne mal mit dem hammer die vordern radhäuser streicheln
User: Max Modell: MK3 XR2i 1.8 16V Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk (60/60) Spurverbreiterung: 0 Felgenmaß: VA 7 x 14 ET 25 HA 8 x 14 ET 18 Reifengröße: 195/45 14 erforderliche Umbauten: Nix :klatsch:
User: CookieMadera Modell: MK3 Gfj 1.1 Tieferlegung: FK 60/40mm Spurverbreiterung: VA 10mm Felgenmaß: 7 x 15 ET 38 Reifengröße: 195/45R15 erforderliche Umbauten: Radkästen gebördelt, Lenkwegsbegrenzer
User: Shadowman Modell: MK3 Futura 1.6 16V Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk (ganz nach oben gedreht) Spurverbreiterung: 25mm pro Reifen Felgenmaß: 7x15 ET 35 Reifengröße: 195/45R15 erforderliche Umbauten: Radkästen gebördelt
User: Futura Treter Modell; Mk3 Futura 1.4L Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk ( Restgewinde VA 4cm HA 5cm Spurverbreiterung: keine Felgenmaß VA 7x13 ET25 HA 7,5x13 ET20 Reifengröße: 185/60R13 erforderliche Umbauten: hintere Radläufe gebördelt
User: ccxxxkk Modell: MK3 Gfj 1.1 Tieferlegung: FK 60/40mm Spurverbreiterung: VA 10mm Felgenmaß: 7 x 15 ET 38 Reifengröße: 195/45R15 erforderliche Umbauten: Lenkwegsbegrenzer samsung galaxy s5 tasche
