hi....hab nun seit knapp nem jahr mein 1.8 zetec drin.....nur hab ich das problem das ich seit dem umbau keine temperaturanzeige habe....hab bisher diverse sachen gemessen..hab aber nichtmal ein kabel was zu nem fühler verläuft vom kombiinstrument..... in nem anderen thread hab ich gelesen das es pin 3 sein sollte..... gibts da irgendeinen anfängerfehler den ich gemacht haben könnte? achja temp anzeige geht bei zündung voll hoch und wenn er läuft bleibt sie unten.....
braun weißes kabel was von innenraumkabebaum des 1.1 irgendwo vorne rechts am kotflügel endet an das braun weiße kabel was am 12 poligen verbindungsstecker zum innenraum vom zetec motorkabelbaum liegt btw wäre das aber bestimmt auch über die suche zu finden gewesen
hab alles abgesucht und bin leider nicht fündig geworden.....danke dir...ist das kabel vom motorraum erreichbar im kotflügel oder soll ich den spritzschutz ausbauen?ist schon etwas länger her das ich den umbau gemacht hab....aber bin glücklich das ich nen anhalztspunkt habe.......vielen dank nochmal...
dann hätt ich nochwas...der hat ja so ein großen agr kasten oder frischluftzufuhr.....hab bisher die beiden schlaüche dicht gemacht...kann ich den eigentlich komplett ausbauen?
