Hallo Leute, meine Freundin hat zwar einen 1.4er Puma aber ist ja der gleiche Motor wie beim Fiesta. Wollte mal fragen ob 236 € (ohne Rechnung allerdings) für einen Zahnriemenwechsel inkl. rollen und inkl. wasserpumpe realisitisch sind bei einer freien Werkstatt?? Mein dad arbeitet bei Ford und hat knapp 600 - 700 € veranschlagt ... meiner Meinung nach kann die Qualität dann nicht besonders sein. Was habt ihr für eine Erfahrung mit solchen Reparaturen bei freien Werkstätten ... Danke Grüße
also der preis is ja an sich echt super, meine billigesten angebote waren immer 350-400€ wenn du dir da angst um die qualität machst, rede mit der werke und versuch das du den riemensatz und die wapu selbst mitbringen kannst. dann weist du was da eingebaut wird. riemen und wapu kosten ja alleine schon 130-150€ mfg
Der Preis ist top wie schoin gesagt für Teile kan man mit 150€ rechnen Arbeitszeit sind so knapp 3Stunden. Mein Fordhändler meinte damals 450€ mit Fordteilen
Dann drück denen aber die Teile in die Hand und die sollen bloß ne neue Schraube nehmen... der kack Zetec SE ist sone sache mitm Zahnriemen. wenn da so Spezies dranngehen und die Schraube nicht fest genug anziehen kannstn wegwerfen.
Der preis is gut aber dann solten die auch ahnung von dem motor haben, der zetec SE is einer der wenigen motoren die auf keinen fall ohne das richtige spezialwerkzeug gehen, auf das linela kann man evtl noch verzichten aber ohne den dorn ist die aktion zum scheitern verrteilt.
Warum stimmt nicht ? Der übliche schrauber zeichten markierungen auf die räder, schraubt das kurbelwellenrad los und wudert das sich das ritzde frei auf der kurbelwelle dreht. Klar kannst du auch OT per messuhr bestimmen aber dann dauert der wechsel den ganzen tag.
schraubendreher in den ersten Zylinder und hin und her drehen bis man annähernd den Totpunkt hat, natürlich nur wenn das logische Verständniss vorhanden ist. Messuhr wäre auch ne variante und ginge genau so schnell, der rest beweg sich eh in der Tolleranz weil ein Zahnriemen sich mit der zeit längt und die Steuerzeiten sich dadurch eh minimal verändern.
