Mahlzeit... steige eben in meinen 1.8er, bin ca. 5km gefahren und nach dem anfahren an der Ampel -> Leistungsverlust, unruhiger Lauf, laut, fast wie ein Trecker, nur ruhig zwischen 2500-3500 U/min...rasselt wohl auch ein wenig... Nocke?
VD runter gehabt, Steuerzeiten passen... der linke Zylinder läuft nicht...Keine Veränderung wenn man den Stecker zieht...Stecker bzw. Zündkabel getauscht...brachte auch nix, liegt wohl an der Spule...werde diese morgen mal tauschen...
haste sichtaren funken??? einspritzventil taktet?? bevor du spule tauscht ist ne doppelfunkenspule kannste 1. und 4. zylinder tauschen wenn dann 4. net funkt ist es die spule
soo...Problem gelöst...es waren 2 Zündkabel die zugleich kaputt gegangen waren... Also nen kompletten Satz neu gemacht und jetzt rennt er wieder...
na also net erstma spulem tauschen sowas kann man immer testen oftmals ist es au wasser im kerzen loch beim zetec
