Hi Leute, brauche mal eure Hilfe, vllt. kennt ja jmd das Problem.... meine Startanlage streikt, wenn der Motor gelaufen hat und man ihn nach 10 min. wieder starten will, springt er nicht an... der Anlasser dreht dann auch total schwer durch. Was kann das sein, ??? Ist ein 2.0 16V Umbau. 136PS. Getauscht: Anlasser Gruss Tobi
Wenn der Anlasser schon getauscht wurde, isses das eher nicht. Die Massekabel können mit der Zeit korrodieren oder brüchig werden und dann gibts zu wenig Strom, insbesondere wenn der Motor heiß ist und als Leiter nicht mehr ausreicht. (Physik Mittelstufe, Temperatur <-> Widerstand)
