Hallo,ich möchte in meinem Fiesta MK2 Eine grössrer Bremse verbauen, 260 mm.Was brauche ich,oder gibt es da fertige Lösungen??
RS2000 Scheiben und Mondeo V6 Sättel sollen laut den Engländern plug'n'Play passen Vorne. Hinten passt der geschraubte Achsstummel vom Focus MK1 wenn man den festen Achsstummel abflext.
RS2000 16V-Scheiben mit Cosworth 4x4-Sätteln. passen angeblich ohne Änderungen. Evtl. sind die Sättel eh die gleichen wie die vom V6. Ansonsten gibts von Willwood eine 4-Kolben-Anlage, allerdings ohne TÜV.
Mit den Antworten kann ich ja schonmal was anfangen.Danke. Spielt es eine Rolle ob normaler Fiesta oder XR2??
Nein, und die Bremssättel Cosworth 4x4, Scorpio MK1 MK2 V6, Mondeo MK1V6 sind alle die gleichen. Hab das mal zusammenrecherchiert für meinen 16V Umbau.
Nein, da die Schwenklager die gleichen sind. HBZ solltest Du allerdings mindestens den vom XR2 verwenden, evtl. sogar den der zu den Bremssätteln paßt.
Oder halt die aufwendigen Methoden. Mondo MK1 ohne ABS, BKV mit HBZ verbauen etc. etc. Mal sehen was es bei mir letzendlich wird.
