Werde nächste Woche meinen 40000km Inspektion machen lassen. Hab ihr noch eine Idee was man gleich mit auf Garantie nachschaun bzw. beheben lassen könnte? Hier bisher die auflistung meinerseits: - Windschutzscheibe pfeift - Lack Stoßstange vorne und hinten hat Risse - Rost am Gurtschloss auf der Beifahrerseite unter der Rücksitzbank - Schloss der Heckklappe ist der Chrom hinüber - Fahrer und Beifahrersitze knarzen - Kupplungspedal knackt immer noch Grüße BBS
Über solche penible Leute reg ich mich immer auf. Mach doch einfach das Radio lauter anstatt die Mechaniker bei Ford damit zu nerven. Rudi
Ich denke wenn ich ca. 15.000€ für ein Auto bezahle kann ich auch etwas dafür verlangen oder kaufst du dir auch einen kaputten Fernseher und reklamierst nicht. :gruebel: Bei mir rastet z.Bsp. die Rücksitzbank nicht richtig ein, jetzt werde ich wohl eine neue Bank bekommen. Kunde ist eben König Gruß Stefan
Die Pfeifende Frontscheibe hab ich auch, wenn ich mehr als 160 Fahre Das scheint leider wohl jeder zu haben
naja ich darf leider noch nicht alleine fahren und ich konnt noch nicht auf die autobahn mit meinem aber soweit klappert bei mir nix
Das Problem ist bekannt und wird behoben wenn du zu Ford gehts. Da wird irgend eine Dichtung neu angeklebt. Patrick
Meinte natürlich dukelc4 irgendwie hängt sich mein Browser immer auf wenn ich meinen Beitrag editieren will
Also das darf ich doch bei einem nicht mal 2 Jahre alten Wagen erwarten oder? Ich würde ja nix sagen, wenn da noch 10 Jahre mehr drauf wären aber in solch kurzer Zeit. Aber naja ich hoff das wird geregelt...
Das ist es leider nicht! Kommt immer vor wenn es kalt ist. Keine ahnung warum Aber weißt du vielleicht, ob die Gitter einer 2 geteilten Stoßstange gleich der einteiligen sind? Ich meine das große Gitter in der Mitte.
schau dir mal die kunstoffleisten am "dach" an, meine sind ganz poröß! der "ausgleichbehälter" vom kühlwasser ist bei mir verfärbt (theoretisch kann man ihn auch ausbauen eine hand voll sand u. ein wenig kies reinmachen mit einem guten schluck wasser verfeinern u. dann kräftig schütteln). ich weiß zwar net inwieweit du an deinem FOFI rumschraubst ABER ich habe meinen zur inspektion angemeldet u. erfahren das das mich schlappe 300€kommen wird, da hab ich mich zum nächsten atu aufgemacht u. öl,ölfilter,zündkerzen,scheibenwischer,luftfilter u. aktivkohlefilter geholt (insgesamt ca. 120€) mich ans auto rangewagt. fazit der werkstatt meister meinte sie haben alles schon gemacht viel mehr machen wir auch net, also hat er mir nur einen "wintercheck" aufgebrummt (15€). fazi ich habe insgesamt nur ca. 135€ bezahlt eine stunde am auto gehongen u. somit 165€ gespart. wenn man also den kabelbinder dreht soll das geräusch wegsein? dann drückt aber jedesmal das kuplungspedal auf die kabel od. irre ich mich da?!
Wow das ist ja übel. 300€ hätte ich nicht gedacht! Zündkerzen sprich Glühkerzen beim Diesel kommen glaube ich erst bei 60000. Den Rest sage ich dann einfach, dass ich schon daheim hab Neue Scheibenwischer, und das ganze Filterzeugs hole ich mir sowieso von ebay, dann fällt das schon mal weg. Bleibt dann nur noch Öl usw. Da hab ich das letzte mal 130€ gezahlt denke, dass es diesmal nicht so schlimm werden wird weil ja vielleicht nur noch Bremsflüssigkeit wechseln oder so mit dazu kommt.
uiui 130? auch wenn ich den threat erst jetzt seh u. du wahrscheinlich schon dort warst aber ich hab beim atu für 5 liter "nur" paar und sechsig (67€ glaub ich) bezahlt.
Also mich hat die Inspektion genau 15€ mehr also 145€ gekostet. Und das nur, da der Innenraumfilter mit gewechselt wurde. Und für 145€ fange ich nix mit selbermachen an. Außerdem hab ich ja noch Garantie und die will ich ja auch behalten.
bbs99 hi ich muss auch hin das kostet mich aber 450€ :kopfwand: mit bremsbelag erneuern. was ist nun mit deinem pedal ??
Hat sich leider nix mehr ergeben. Aber 450€ find ich schon heftig. Sind da vielleicht die Bremsscheiben auch mit dabei?
ja nee nur die brems belege kostet 100,89€ ist dein pedal nun wieder ok ? oder haben die nur nix gefunden
ich glaub die haben gar net nachgeschaut aber ist bis jetzt auch nimmer so kalt gewesen, dass es geräusche macht
ok na dan dachte schon das wäre das selbe wie bei mir gewesen hab so eine hydraulik kupplung da war einer der zylinder unddicht oder kaput ka kostet 150 € glaub ich dan wars weg
