Guten morgen, ich wollte mal nachfragen ob es eine möglichkeit gibt eine Abgasanlage zu finden mit einem dreieckigen Auspuff wie bei dem opel corsa opc? Kann man so einen verbauen ? mfg
Das macht aber nur Sinn wenn Du einen entsprechenden Ausschnitt in der Stoßstange hast. Sonst sieht das ziemlich bescheiden aus. Es besteht die Möglichkeit, so ein Endrohr an jede Auspuffanlage zu bauen. Muss man halt etwas tricksen und dann per Einzelabnahme eintragen lassen.
Klar das mit dem Ausschnitt. Man kann sich ja die Heckstoßstange selber bauen oder ? Ich meine es gibt so Rohlinge die man dann selber zuschneiden kann oder irre ich mich da ? mfg
Es gibt keine "Rohlinge". Es gibt neue oder gebrauchte ganze Stoßstangen. Diese musst du dann entsprechend bearbeiten.
Hm dann hab ich mich wohl geirrt. Also einfach eine Stoßstange nehmen und dann das dreieck rein. Kann man es noch mit einer Glasfasermatte und normales Epoxy-Harz schleifen ?
ja. Du kannst Dir auch den Ausschnitt vom Corsa besorgen und in Deine Stoßstange einarbeiten. Muß allerdings auch eingetragen werden.
Keine Ahnung. Aber aus beiden Stoßstangen ein passendes Stück auszuschneiden und das vom Corsa dann in die vom Fiesta zu bauen macht wohl am wenigsten Arbeit und sieht vom Ergebnis her wahrscheinlich am besten aus. Wenn einem diese Optik gefällt. Ich finds nicht so prickelnd. Vor allem weil diese dreieckigen Endrohre meist nur Attrappe sind. Wenn man genauer hinschaut sieht man, dass sich im riesigen Dreieck ein winziges rundes Endrohr versteckt. (u.a. beim Honda Civic).
