Meine Abgaswerte sind wie folgt(Ford Fiesta 1.1 95'): CO bei Lehrlaufdrehz. 0,38%, HC bei LLDZ 331 ppm, LLDZ 897/min, CO bei erhöhter LLDZ 0,77 %, Lambdawert 1,02, Erhöhte LLDZ 2064/min. Die Lambdasonde sollte ja in Ordnung sein aufgrund des wertes. Was denkt ihr is die Ursache. das einzige was der beim Pcikerl gefunden hat war eine kaputte dichtung Zwischen Ende Krümmer und Kat welche ich morgen tauschen werde. Hab jetz mal Ventilspiel eingestellt das auch nimmer großartig war und Ventildeckeldichtung getauscht um herauszufinden ob ich das bisschen Öl das der Motor verbraucht verbrenne oder dort verloren hab. Der Auspuff ist durchwegs rostfrei und sollte nichts haben. was kanns da haben? :gruebel: danke schon mal
Hmm Lambdawert is OK, CO bisel hoch. Für ein nicht kat fahrzeug währen das super werte. Ich würde mal schauen ob im kat noch was drinn is. Wenn die dichtung stark undicht is kann es auch schon daran liegen, auf jeden fall erneuern.
also wenn man bei der dichtung mit der hand hingreift spürt man es richtig rausblasen, auch bei standgas
