Achslasst beim XR2i wegen. 7x13 Felgen + 195/45/r.13 Reifen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2i-Moers, 2. April 2006.
  1. XR2i-Moers
    XR2i-Moers Forums Anfänger(in)
    17. November 2005
    Moers, Germany
    Hallo !
    In meinen Teilegutachten von meinen BROCK Felgen 7x13 steht drin das Sie nur
    für eine VorderAchslast von 725kg freigegeben sind.
    <--- Dies ist mir vorher garnicht aufgefallen weil mein
    Ford Fiesta 1,8l / 16V / 130 PS / XR2i aber eine
    Vorder Achslast von 770kg hat.
    Vor paar Tagen habe ich mir 195/45/r.13 Reifen bestellt und
    Sie sind schon drauf. Ab Morgen geht der Wagen zum TÜV.
    Spielt das irgendeine Rolle wegen der Achslast mit den Felgen ?
    Was könnte im Schlimmsten Fall passieren ? <-- um den TÜV mache ich mir weniger
    sorgen da würde ich schon einen Finden der mir das eintragen könnte.
    aber wie schaut es mit der Fahr Sicherheit aus wegen den 50kg unterschied ?
  2. Maddin
    Durch mehr gewicht wird der reifen wärmer und hält nicht unbedingt die angegebene geschwindigkeit. Im schlimmsten fall bei hoher ausentemperatur, voler beladung und zu gerinem luftdruck kann dir bei Vmax ein reifen raus fliegen
    XR2i-Moers
    17. November 2005
    Moers, Germany
    Die Sachen habe ich heute eingetragen bekommen :)
    *freu*
    Das beste ist , ich brauchte noch nicht mal eine Tachoangleichung zu machen bei den 195/45/r.13 Reifen
  4. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    na korrekt ist das ohne tachoangleichung zwar nicht ganz, aber denk wenigstens dran, dass dein tacho jetzt noch mehr nachm mond geht als sonst schon:wink:
  5. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    nicht das er bald ankommt boah die karre rennt 300 :D :D
  6. Maddin
    Auch wenn der tacho jetzt bis an anschlag geht läuft er am begrenzer net mal echte 200kmh
  7. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Eher sogar langsamer wegen der kleinen Schluffen.
  8. jennyxxx
    24. Juni 2002
    nee, dat passt schon. rein rechnerisch landet er bei der reifengröße bei möglichen echten 198 km/h bei angenommenen 7000 umdrehungen bzw nen tick weniger halt bei etwas weniger umdrehungen
    wobei der tacho dann sicher irgendwas nahe bei 230 anzeigen wird :kopfwand:
    XR2i-Moers
    17. November 2005
    Moers, Germany
  10. jennyxxx
    24. Juni 2002
    :schreck: uiuiuiui
    also erstmal geht nen durchschnittlicher fiesta-tacho sicher mal schon zwischen 5 und 10% vor
    im vergleich zu der standard-bereifung 155/70R13 sind die 195/45R13 dann nochmal ca. 7,6% kleiner.
    heisst bei angenommenen 5% abweichung nur vom tacho zeigt dein tacho 100 und du fährst 88
    bei angenommen 10% tacho fährst du lt tacho 100 und real 84 :wink:
    gehen tut der tacho ganz normal, der zeigt halt nur müll an :p
  11. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    naja ich finde da ist etwas viel platz in den radläufen, oder stand der wagen noch auf der bühne?
    XR2i-Moers
    17. November 2005
    Moers, Germany
    @jennyxxx
    Wie viel % Abweichung am Tacho habe ich denn bei meinen 7 x 13j Brock Felgen mit 195/45/13 Reifen?
    Das ist doch gut wenn wann 100 Fährt und im REAL er nur 84 anzeigt,
    da fährt man nie zu schnell, wenn man z.B. mal an eine Blitzanlage vorbeikommt ;-)
    *g*
    @Meulo
    Der Wagen stand auf der Straße wo ich die Fotos gemacht habe.
    Und mit den vielen Platz den ich an den Radläufen habe wusste ich
    vorher nicht weil ich davon ausgegangen bin das es gutaussieht.
    Naja aber sehen lassen kann man sich ja damit oder?
    Vieleicht gibt es ja eine Lösung wie man die Radläufe zuschweißt oder
    noch was dran hängt damit man nicht den großen Platz unterschied sieht.
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/...10&userid=3795
  13. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Also ich hatte (leider) auf meinem XR2i mal 8x13 Felgen mit 175/50/13 drauf und das war kein Problem wegen der Achslast. Würde ich nie wieder fahren wegen der echt viel zu kleinen Bodenfreiheit. Bei mir waren es keine 4cm mehr damit der noch gut aussah.
  14. jennyxxx
    24. Juni 2002
    @xr2i-moers , spiel doch einfach mal auf meiner seite mit dem getrieberechner rum, da siehste das dann ganz einfach mit den abweichungen etc :wink:
    http://www.jennyxxx.de
