hilfe ich möchte mir ein mk4 amaturenbrett einbauen mit allem drum und dran nun habe ic das problem, das ich das lenkrad nicht abbekomme. WIE BEKOMME ICH DEN AIRBAG AB????? IST DRINGEND WEIL BIN MITTEN DABEI MEIN MK3 HAT SCHON KEINS MEHR DRINN.
Erst klemmst du die Batterie ab,dann ertastest du auf der Rückseite des Lenkrades 2 Löcher in diesen Löcher ist jeweils eine Schraube,ist glaube ich ne 8er Nuss,Schrauben lösen(die bleiben im Lenkrad),danach ist der Airbag nur noch geklemmt ein bischen dran ziehen und er geht runter,dann das Kabel abziehen und fertig ist alles für die Lenkrad demontage.
mach am besten noch, vor dem abziehen des airbags einmal das licht an, damit auch der letzte rest aus dem stromnetz raus ist, nich das der dir ins gesicht platzt...
Und nicht mit dem Gesicht beim schrauben oder abziehen vorm Airbag hängen. Alles von der Seite machen, dass Du Dich im Falle des Falles nicht verletzt !!! Ansonsten lieber Finger weg und machen lassen!!!!!!!!
Leute,was macht ihr für eine Panik um den Airbag,Batterie abklemmen eine rauchen(oder was anderes machen)dann raus mit dem Lenkrad,also ich hab bestimmt schon 20 Airbaglenkräder demontiert und hab nie so ein Theater gemacht,ok,ich hab die nie abgebaut wenn ich auf dem Sitz sitze ist,da hab ich mir mal ein Lenkrad beim abziehen vor den Schädel gesemmelt. Alles in allem hätte ich beim fahren mehr angst das eine Fehlfunktion auftritt.
Servus hab da n Problem mit meinem FOFI, ist n 98 er JAS und die vermaledeite Airbaglampe blinkt, wollte nun das Airbagsystem überprüfen(bin vom Fach allerdings AUDI/VW) ich hab versucht den AIRBAG abzubekommen um den Schleifring zu wechseln, Bei meinem FOFI sind das runde schrauben ,will heißen nix mit Werkzeug ansetzen, muss ich zum freundlichen jetzt mit dem Hocker? Viell. hat ja jemand n Tip, Danke im voraus
