Hallo Leute, Seit Gestern, nach dem ich kurz über rütteligem Kopfsteinpflaster gefahren bin, blinkt bei mir die Airbagleuchte und zwar 4 mal dann hörts für 1 Sekunde auf und wieder 4mal. Das Blinken hab ich paar Minuten nach dem Kopfsteinplaster bemerkt, daher hab ich nur ein Verdacht wegen dem rütteln. Nun hab ich in einigen Threads gelesen dass 4 maliges blinken was mit den Gurtstraffern zu tun hat. Jedoch hatte ich weder einen Unfall noch hab ich was an den Gurtstraffern gemacht. Weiß einer vielleicht weiter? Für hilfe wär ich dankbar. Gruß apo
wenn es nach dem rütteln aufgefallen ist kann ich mir vorstellen das eventuell sich ein stecker gelöst hat
Neben dem Fahrer und Beifahrersitz die kurze Schiene einfach abziehen, darunter sind gelbe Stecker je einer pro Seite -> gehen zu den girtstraffern, dort liegt oft der Fehler, aufmache. Kontaktspray rein und wieder zu + gucken ob der Stecker noch gut hält 2 Dinge beachten 1) Batterie vorher abklemmen und 5-10 min warten, dann erst rangehen 2) wenn du die leiste abziehst die direkt neben dem Sitz ist (nicht die lange die den kompletten Einstieg entlang geht ) nicht zu fest reißen da der Stecker auf der Rückseite an dem Teil dass du abmachst eingeklipst ist Lg
Ich glaube die antworten der anderen beiden sind nur so kurz ausgefallen weil sie dachten, dass du weißt wo die Stecker sind bzw. Es in der Suche gefunden hast ;-) sonst sind die antworten eigl besser Ps. Bei mir hat nur noch Stecker abknipsen und Kabel zusammenlöten geholfen, sollte aber eher die letzte alternative sein und einige würden einem dafür den Hals rumdrehen, da es ja genau genommen sogar gesetzlich verboten ist die Dinger anzufassen ( ;-) ) Werde aber denke eh diesem Sommer auf Hosenträger-gurte umrüsten dann können die ori gurtstraffer machen was sie wollen Lg EDIT : was bei mir anfangs auch geholfen hat, da die Stecker leicht wackelig waren, aufmachen, kontaktspray rein , zumachen, dann um den Stecker, der Länge nach einen kabelnder ziehen der so geht, dass er den Stecker zusammenhält
Hatte das problem am beifahrersitz, die lampe war auch die ganze zeit am blinken hatte nichts gefunden, dann nach ca ne woche hörte sie auf zu blinken. Wollte dann eines tages los fahren, startete den motor und beim starten löste der gurtstraffer auf der beifahrerseite aus, hab ihn getauscht und hab meine ruhe.
