An die Elektrikgenies: Zusatzwarnanlage Waschwasser/Benzin
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sledge, 19. August 2006.
  1. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Hallo zusammen. :stricken:
    Ich habe vor, mir eine Zusatzwarnanlage einzubauen. Dazu gehört das Steuergerät, der Stecker zum Steuergerät und ein Wischwassergeber im Scheibenwaschwassertank. Der Geber im Benzintank sollte bei jedem Auto vorhanden sein (soweit die Theorie). Hier mal ein Bild zur Veranschaulichung:
    Die Ghiafahrer werden jetzt milde lächeln, aber ich denke der Thread könnte für euch trotzdem informativ sein, vieleicht kann mir ja sogar jemand helfen, denn ich habe da ein Problem. Ich bin mir fast sicher, dass noch keiner hier dieses Teil nachgerüstet hat (außer Ingmar, aber er hatte einen kompletten Kabelbaum verpflanzt und kennt das Schlatbild nicht).:roll:
    Einfach ausgedrückt funktioniert die Schaltung wie folgt: Im Tacho sind zwei Glühbirnen, die haben Strom sobald die Zündung an ist. Die Masserverbindung der Glühbirnen wird über das Zusatzwarnmodul hinter der Mittelkonsole gesteuert.
    Hier ist das Schaltbild:
    http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/PICT2000.jpg
    Ich habe also da Zusatzwarnmodul und einen alten DZM Tacho genommen und die Schaltung nachgebaut. Strom habe ich aus einem regelbaren Netzteil genommen.
    Fazit: Die Wischwasserwarnlampe funktioniert. Hat der Geber im Tank Massekontakt bleibt sie aus. Hat der Geber keinen Massekontakt geht sie an. Dies geschieht mit einer Zeitverzögerung von 32 Sekunden. Das dient wohl dazu ein Blinklicht zu vermeiden wenn der Füllstand gerade grenzwertig ist.
    Mein Problem: Die Benzintankwarnanzeige tut nicht was sie tun soll. Laut Schaltbild soll sie nicht leuchten wenn kein Massekontakt ist. Hat sie Massekontakt soll sie leuchten. (=Füllstand niedrig)
    Aaaaber.. die Lampe leuchtet wenn sie keinen Massekontakt hat. Wenn man ihr nun Masse gibt, geht sie aus, aber nach 32 Sekunden wieder an. Danach bleibt sie an, egal was man tut.
    Ich komme an dieser Stelle einfach nicht weiter. Ich habe mich genau an den Schaltplan gehalten und jedes Kabel einzeln beschriftet. Habe die Schaltung zweimal geprüft und konnte keinen Fehler ausmachen. Ich denke nicht, dass mir da jemand helfen kann, oder etwa doch?
    :wink:
  2. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Ist der Kontakt des Niveauschalters im Benzintank bei korrektem Füllstand offen oder geschlossen?
  3. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Wo hast du denn das Zusatzmodul her ? neu oder gebraucht ? Evtl ist eben dieses Modul defekt.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das Modul ist vom Schrott. .... bei korrektem Füllstand also voll.. sollte der Schalter offen sein.
  5. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Sind diese Schalter in jedem Wischwassertank verbaut oder gibts welche mit und welche ohne? Ich habe zwar bei meinem MK5 ein Feld im Kombiinstrument fürs Wischwasser aber das ist noch nie aufgeleuchtet...
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    könnte es sein das der geber im tank eine art selbsthaltung von einem relais auslößt ?
    aber dann bräuchte man wieder einen 2ten geber um diese wieder aufzulösen
    das wäre das erste was mir in den sinn käme
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    @SchaSche Der Wischwassergeber ist nur dann verbaut wenn man einen Ghia hat... bzw ab einer gewissen Ausstattung.. vieleicht Extras...
    @PD-Mk4 Ich glaube nicht dass das Modul defekt ist, augenscheinlich macht die Platine einen guten Eindruck. Ich kanns natürlich nicht ausschließen. Aber wären die Dinger so empfindlich würde hier sicher öfter mal jemand posten dass seine Tankwarnleuchte spinnt....
    @ Cosmic.... ja irgendwas scheint dem Modul zu fehlen. Siehst du auf dem Schlatbild unten beim Tankgeber diese zweite Verbindung? Vieleicht ist es ja das was hier fehlt? (Ich habs rot eingekreist)
  8. 2stz
    24. Januar 2002
    Wollte mal den Schalter durchmessen, kommt man aber offensichtlich nur auf der Bühne dazu????
    Geht das schwarze Kabel (Bündel) unter der Rücksitzbank zum Tank?
    Meine Vermutung: Stromlaufplan falsch, sowie beim Öldruckschalter auch.
    N17: Lt. Plan
    > Öldruck normal, Masse wird durchgeschaltet
    Richtig ist (leider, habs durchgemessen) > Öldruck normal, Masse wird weggeschaltet.
    Im Klartext: Wenn der Motor läuft und Öldruck vorhanden ist, schaltet die Masse weg. Wollte das Tagfahrlicht darüber steuern, dass es nur brennt wenn der Motor läuft. War leider nichts.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das Kabelbündel unter der Rückbank geht zum Tankgeber, sowie zur Spritpumpe.Wenn man den Gummistopfen abzieht kann man mit "Schmerzen" an den Stecker zum Geber. Da müsste bei mir noch ein Pin frei sein, der die Tankwarnfunzel steuert.
  10. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Das merkwürdige ist ja, dass die Tankfunzel an ist ohne Massekontakt und wenn Massekontakt hergestellt wird kurz ausgeht und dann wieder an.
    Was passiert denn, wenn du von anfang an die Masse dran hast ?
    EDIT : Evtl hab ich den Fehler ich zeichne dir das mal in deinem Schaltbildauszug mal ein. Kleinen Moment
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das wäre genial *gespannt bin*:B:
  12. PD-MK4
    23. Juni 2003
    So, da hast du, habs in ROT eingezeichnet , kontrollier aber bitte vorher den entsprechenden Pin, nicht dass der direkt auf Masse liegt, sonst würde dir die Sicherung gleich fliegen gehen.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Hm! Würde ich dann nicht das Zündungsplus der Warnleuchte mit Masse verbinden? Es sei den in dem Geber ist irgdnwo eine Sperrdoide...
    Aber irgendwas ist da noch... ich glaube du hast Recht.
  14. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Deswegen sollst du das ja vorher mal prüfen / durchmessen, aber anderst kann ich mir die Pfeile und das seltsame verhalten der Anzeige nicht erklären.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich könnte mir vorstellen, dass die Tankanzeige angeschlossen sein muss damit die Anzeige funktioniert. Erstmal danke :)
  16. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Also der "Pfeil" stellt ne Sperrdiode da, habs mal mit anderen Schaltplänen vom MKIII verglichen ( es fehlt nen Strich aber das tut nix zur Sache! )
    Mag aber sein das die ganze Aperatur mit der normalen Tankanzeige zusammenarbeitet
  17. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Sperrdiode vermute ich hier definitiv nicht, jedenfalls nicht an dieser Stelle, da diese dann frei in der Luft hängen würde, also überhaupt keinen Zweck erfüllt.
    Beim MK3 Schaltplan kann dass gut und gerne sein dass dort n entsprechender Strich vergessen wurde, aber hier sieht dass nach der eingezeichneten Verbindung aus. Dieses wird in Schaltplänen immer dann gemacht, wenn sonst Leiterbahnen quer durch andere Zeichnungen laufen würden ( normalerweise ist dann zwar ne Indexnummer mit dran, da es hier aber nur eine verzweigung gibt, wurde die weggelassen ).
  18. 2stz
    24. Januar 2002
    Schaut euch mal den ganzen zugehörigen Stromlaufplan (33-03-03 Fiesta 96) an, und nicht nur den Ausschnitt, da sind alle Zusammengehörigkeiten erkennbar und man sieht was wo hingehört.[​IMG]
  19. TS
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich brüte gerade darüber... mal sehen. Was bedeutet der Pfeil in dem Kreis... oben neben den Glühbirnen.. das ist eine Anzeige, oder? Ich verstehe trotzdem noch nicht wieso die Tankwarnlampe leuchtet wenn sie keine Masse hat.. :gruebel: "3" soll doch neutral sein ! *grmml* Die fehlende Verbindung scheint der Tankgeber für die Tankanzeige zu sein.
  20. forsichtschulefengtan
    forsichtschulefengtan Forums Neuling
    14. April 2006
    Berlin, Germany
    Der Waschflüssigkeitsniveauschalter ist ein Schalter (entweder AN oder AUS),
    deshalb funktioniert die Wischwasserwarnlampe in Deiner simulierten Schaltung.
    Dagegen besteht der A31 Kraftstofftankeinheit aus dem Tankanzeigengeber
    und dem Kraftstoffniveauschalter.
    Ich vermute, dass Du bei der Simulation den veränderbaren Widerstand
    nicht eingebaut hast .(ACHTUNG:Tankanzeigengeber ist ein veränderbarer Widerstand und KEIN SCHALTER!!!!)
    Probiere die Schaltung mit einem Poti aus. Vielleicht funzt es.
