Anlasser frage 1.8 16v XR2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von orange gsxr, 7. August 2021.
  1. orange gsxr
    orange gsxr Forums Anfänger(in)
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    Nabend zusammen , ich habe da eine frage zu Thema Anlasser des 1.8 16v?
    Original ist ein Anlasser 92 AB11000GA verbaut bei meinen .
    Den Anlasser welchen ich noch hier habe von 94er Diesel 89AB11000AA
    Ich habe 2008 mal einen von Diesel GFJ in 105 PS verbaut welcher auch passte,ich bin mir zu 90% sicher das der von Diesel war und auch passte!
    Ich habe eben mal geschaut am 1.8 16v welcher noch hier bei steht,jedoch mit Stoffler Krümmer welcher mir zum Original Krümmer den weg abschneidet ,damit ich den Anlasser rein bekomme.
    Der von Diesel ist ca 2cm. länger als der jetzige , Zahnzahl Aufnahme und Befestigung passt am Motor sowie an der Glocke. Beim XR habe ich geschaut welcher noch Original Krümmer hat ,sollte kein Problem sein mit den 2 cm mehr!
    Kann das evtl. noch jemand bestätigen das der von Diesel passt?
    Alternativen von Escort oder co. würden mir auch helfen! (Wenn mich nicht alles täuscht sollte der von 1.6 16v Escort auch gehen )
    Vielen dank schonmal .
    Gruß Denis
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Im Prinzip kannst jeden gfj anlasser verbauen bzw jeden fiesta anlasser bis 95
    Auch jeden Anlasser vom escort mk3 bis mk6 , ab mk6 nur Diesel und 1,4 PTE .
    Focus 1,8 Diesel dürfte auch passen.
    Hat ein Kumpel im RST drin
    Allerdings muß genügend Platz bis zum Krümmer sein .
    Beim Diesel Anlasser gibt es aber noch Ausführungen mit Übersetzungsgetrieben .
    orange gsxr gefällt das.
    orange gsxr
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    Danke für die Hilfe .
    Ok ich habe mal Bilder gemacht ,wie schon erwähnt passt es rein Optisch mit den Diesel Anasser jedoch ,bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher !
    Problem was ich etwas sehe ist das dieser auch näher am Krümmer rückt (Thermische Probleme) deshalb werde ich mich um einen kleineren Ersatz kümmern .
    Interessant wäre jetzt für mich welche Anlasser es noch gebacken bekommen von der Leistung ? Escort,Focus,Fiesta und co. Die Reise geht zu etwas Kompakteren was nicht so weit aufbaut wie der des Diesels welchen ich noch habe.Gerade nochmal gelesen die frage auf meiner antwort hast du bereits gestellt,mit welchen Modellen .
    Anbei lade ich mal Bilder hoch
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    der ist vom 1,8 TDCI
    relativ klein und handlich und kraft hat der auch genug
    orange gsxr
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    So,habe nun einen Ersatz!92AB11000GB
    Stammt aus einen Escort. Sogar mit Polkappen Schutz und Halter .
    Danke nochmal für deine Ersatz Anlasser .
    Ich werde den mal bei gelegenheit reinigen und Aufhübschen, Bilder werden dann hier folgen.
    Grüße Denis
    orange gsxr
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    So es gibt Neuigkeiten,ich habe den Anlasser jetzt gereinigt und überarbeitet.Ich habe den komplett gereinigt gesäubert und einen frischen Anstrich verpasst. Desweiteren wurden die Kombimuttern gegen neue ersetzt und die Pole gereinigt und mit Polfett gefettet. Ritzel und Lager habe ich auch gereinigt und neu gefettet .
    Ich bitte drum wenn nen Admin mal die Bilder zusammen fassen kann (max5Bilder die ich nur hochladen kann) das wäre super!
    orange gsxr
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    orange gsxr
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    3
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Von aussen hui und innen .... ?
    Wie sieht es mit den Kohlen und dem Schleifring am Anker aus .
    Hat das hintere Lager auch was vom Fett abbekommen ?
  10. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Aber macht doch nen ganz soliden Eindruck.
  11. XR2
    Schick!
    orange gsxr
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    Nicht ganz , von außen hui und von innen auch hui! Kohlen wurden überprüft , den Magnet Schalter habe ich überprüft und zumindest habe ich den von innen ausgeblasen und gerreinigt .
    Alle Beweglichen Lagerteile sind gefettet worden wobei das sehr gut vor der Instandsetzung so war.
    Ich hätte jetzt als Elektriker noch andere Wissenschaften drauß machen können, aber wenn murpys Gesetzt zuschlägt ist es es nun mal so , egal ob alt ob überholt oder Neu .
    Trotzdem freut es mich für die Feedbacks eurerseits.
    Das wichtigste ist (denke ich so) das man selbst bei solch einen wegwerf Artikel den ansporn hat, den willen hat etwas schlechtes wieder zum Glanz zubringen ! Was mir persönlich eine Menge Spaß macht
  13. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Das Abkleben einzelner Teile am Anlasser lies halt vermuten das der nich komplett zerlegt war ,
    weil dann hätte man die Einzelteile ja vorm Wiederzusammensetzen lackieren können .
    Jedenfals mach ich das immer so .
  14. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Und welches Endergebnis steht im Raum?
  15. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Motor wartet auf den Einbau .
    Rob77 gefällt das.
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ein Orion.
    Geht der dann auch so ab wie das berühmte Raumschiff?
    Dem Ventildeckel nach wäre es ja ein 1,6i 102 PS (Serie)
  17. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Die Orion war doch auch nur im freien Fall schnell ;)
    Der Motor entstamt einem Fiesta xr2i also 1,6 EFI mit Serienleistung
    für mehr Spaß steht da ja noch ein anderer zur Verfügung.
  18. TS
    orange gsxr
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    Ja erwischt und ertappt, ich habe die Kohlen ausgebaut und den Rest gereinigt .Alles wieder zusammen gebaut und später über meine Weitsichtigkeit gelacht . Da war dann weil ich nicht mehr wollte abkleben angesagt!
