Hallo Bin günstig an eine Blaupunkt VPA 1500 (Monoblock) Endstufe und einen VPW 1500 Woofer gekommen. Nun zu meiner Frage: Der Woofer hat auf jeder Seite 2 Anschlüsse. Woher weiß ich, an welche Anschlüsse + und an welche - kommt? Die Endstufe hat ebenso 4 Ausgänge, je 2x + und -. Hoffe auf schnelle Hilfe!
Ok hab in den anleitungen was gefunden: kann an der endstufe entweder auf 1, 2 oder 4 ohm anschließen. am sub die Spulen entweder Parallel für 1 ohm oder in Reihe für 4 ohm. Was ist jetzt besser? 1 oder 4 Ohm?
Hä? Parallel 1Ohm, Reihe 4Ohm ? Hat der Pro Spule 2Ohm ? Nicht 4 ? Technisch gilt jedenfalls, parallel doppelte leistung, reihe halbe Leistung. Fürn Monoblock wundert mich nur warum der 4 Anschlüsse hat.
Also habs jetzt auf 1 Ohm angeschlossen, Gehäuse gebaut mit dem Volumen das in der Anleitung steht, und ich muss echt sagen, da hab ichn top Woofer Abgestaubt Klingt um Längen besser als meine alte Crunch
Moin, es gibt Monoblöcke mit 4 Anschlüssen z.B. die H 3000.1 von Audio System, die schreiben dann aber folgendes: Bitte beachten Sie, dass die H 3000.1 ein reiner Mono-Verstärker ist. Beim Anschluss von 2 Lautsprechern oder einem Doppelschwingspulen-Subwoofer werden die Lautsprecher (Schwingspulen) parallel geschaltet. Dabei ist zu beachten, dass jede Spule nicht weniger als 2 Ohm besitzt. Die Gesamtimpedanz beträgt dann 1 Ohm.
