hi Leute, hat mal eben jmd. die Anzugsdrehmomente für den 2.0 Liter 16V NGA Motor zur Hand wäre nett nun weiteres Problem: Die Lagerböcke der Nockenwellen sind ja durchnummeriert. Also man fängt bei der Auslasswelle an und geht denn von links nach rechts... nun aber folgendes PROBLEM: Müssen die nummern denn sichbar sein, also wenn man von der Abgasseite auf die Lager schaut oder andersherum???? und hat dafür jmd noch die Anzugsdrehmomente? Danke Gruss Tobi
HALT: Ich hab nur den Text überflogen. Das sind natürlich die Drehmomente für den Zylinderkopf. (Der Threadtitel schrie danach!) Die Lagerböcke bekommen 20Nm !!!!!!!!!!!! Hier und folgende: http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band69/Ford-Fiesta-.html#!40
ja das ist klar den kopf habe ich jetzt auch drauf. die sache ist nur die, dass ich jetzt nicht weiss wierum die lagerböcke von der NW kommen Zahl nach vorne oder nach hinten???? und denn die lagerböcke mit 10Nm und denn mit 20Nm festziehen.... Gruss
Die sind ja nummeriert, und die bei der KW sehen anders aus, da kommt dann im Prinzip nur eine Reihenfolge hin. 1. ist vorne Links die an der KW und dann der Rest nach Nummern weg.
man braucht doch nur schauen wo die zahl bei der ersten lagerbrücke , welche den dichtring hält, steht und genauso werden dann die anderen lagerbrücken aufgeschraubt . 0 ist die erste lagerbrücke von der EX
