Hallo zusammen. Ich suche eine Anleitung zum Ausbau der Hecklautsprecher in einem FoFi MK6 (JD3) 1,4L, BJ 06, oder sind die Seiten nur geklipst? Für Vorne habe ich diese Anleitung verwendet: https://forum.ford-community.de/threads/tut-mk6-einbau-des-innoparts-km1-0-fensterhebermodul.50568/ Gruß Tobi
Ich weiß die Karosserietypen nicht auswendig, 3- oder 5türer? 5türer hinten müßte ich nachsehen, kann aber nicht soviel anders sein als vorn. Dreitürer ist nur geklipst, muß man vorher aber die Rücksitzbank ausbauen, die Gurtpeitsche, die Türdichtung und die Innenverkleidung vom Schweller.
Ist ein 3-türer. Ganz schöner Aufwand für die Lautsprecher. Ich denke die werden dann drin bleiben Danke für die Antwort.
Wenn ab Werk welche verbaut sind... beim 02er Fiesta waren da ganz brauchbare Lautsprecher verbaut, ab Werk gibts - egal welcher Hersteller - oft nicht so gute Sachen, solange da nicht Bose o.ä. draufsteht. Und wenn man nur ein Radio ohne zusätzlichen Verstärker verwendet und keine maximalen Ansprüche hat... tuns die auch.
Habe bereits schon ein neues Radio eingebaut. Problem ist, wenn man Basslastig hört, dass das alles sehr knattert, weshalb ich die Seiten ausstopfen wollte. Ich werde mir das später mal anschauen, Rückbank bekommt man schnell raus wie ich gesehen habe. Gäbe es denn noch eine Idee, das Dach ein wenig auszustopfen? Müsste man sicher alles abbauen um da ran zu kommen
Ich habe einen ST mit Serienlautsprechern und einem über 10 Jahre alten Zubehörradio von Panasonic. Da knattert nix.
