Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir helfen. Fiesta "Style" > Mit Klima!:B JAS Modell 1997 zu 2) 0928 zu 3) 933 Ident-Nr: WFOAXXGAJAVK80786 Und zwar muss bei meinem o.g. Fiesta der Innenlüfter, also das Frischluftgebläse, ausgetauscht werden. Lüfter-Stufen 1-3 waren kürzlich tot. -Lüftung geht schwer, quietscht und würde den jetzt FRISCH ERNEUERTEN Vowiderstand und den Stecker (unter dem Handschuhfach im Fußraum) nach Aussage meines Mechanikers schnell wieder kaputt kriegen:sad: (Stufen 1-3 gehen wieder, 3 hat aber noch nicht wieder die volle "Power", was am schwergängigen Lüfter läge) Das zu erneuernde Lüftungs-Teil sieht ja im Grunde aus wie ein "Hamsterlaufrad" (lt. Internet-Bildern, abgenickt von meinem Mechaniker), wo in der Mitte der Motor sitzt und ein kurzer Kabelbaum dran ist. (Beim Schrott 25,-:klatsch Er selbst ist kein Ford-Spezi und hat bisher keine FORD-Gebläse getauscht und bat mich, mal zu gucken, ob ich eine Anleitung finde, wo und wie das Teil ausgebaut wird, was dabei ggf. zu beachten ist, damit er den Aufwand einschätzen und die Zeit dementsprechend gering halten kann. (Zeit ist mein teuer Geld) Im Netz habe ich schon 3 einigermaßen taugliche (für mich als Laie zumindest) Anleitungen gesehen aber es scheint, als wären sie nicht für das Modell 97 gewesen. Ab wann sich die Verbauweise dieses Teils ausschlaggebend zu verändern beginnt, kann ich nicht wissen. Hier also meine Frage/Bitte: Wer kann mir für meinen >>97er<<-Fiesta (MIT Klima!) eine Anleitung schreiben/schicken/posten? (Mutmaßungen über vorige oder spätere Modelle bitte keine, davon ist das Internet ja voll und die habe ich schon gefunden;-) *Zwinker* (Ach ja: 2 Fettkappen/Radzylinder-Abdeckungen für hinten brauche ich noch. Mein Autoteile-Händler konnte die nicht kriegen. > Gibts die also nur von Ford, muss ich also ggf. sonst beim Schrott nachfragen?) Würde mich sehr über Hilfe freuen:ja: ~Herzlichen Dank~ VG aus HB
der ausbau ist bei allen fofi mk4/5 gleich . ausgebaut wird der lüfter über das gehäuse vom innenraumluftfilter, dazu muß die spritzwandverlängerung im motorraum und das innenraumluftfiltergehäuse ausgebaut werden arbeitszeit ca 0,5 - 0,75 stunden ohne klima mit klima sieht es etwas anderes aus , da evt leitungen der klimaanlage ausgebaut werden müssen und dazu muß die klima vorschriftsmäßig entleert werden !!!
Fettkappen: Gibts im Internet z. B. bei ATU.de oder direkt beim FFH, kosten ca. 1,50 Euro pro Stück. Vor Einbau Hälfte mit Radlagerfett befüllen, z. B. LM von Castrol (grünes Hochleistungsfett). Aus- und Einbau Gebläsemotor Fiesta MK4 JAS JBS mit Klima Spezialwerkzeug: Lösewerkzeug, Scnellverbindung 5/8 " 412-038 (34-003) Materialien: O-Ringe (grün) / Butyl-Klebestreifen (6 Stück, falls erforderlich) / Dichtmittel falls erforderlich Ausbau: Klimaanlage entleeren Kühlmittel Ausgleischbehälter ausbauen Ansaugrohr Luftfilter lösen Verlängerung Stirnwand ausbauen (Dichtung abziehen, Deckel Zentralelektrik ausclipsen, Verschraubung Stecker lösen, Stecker abziehen, Verschraubung Stirnwand lösen Verdampfer- und Kältemittelleitung mit Stopfen verschließen Kältemittelleitung trennen Gehäuse Reinluftfilter ausbauen (Motorraum 2 Schrauben lösen) Abdeckung Gebläsemotor ausbauen (2 Schrauben lösen) Gebläsemotor ausbauen (2 Schrauben herausdrehen, Stecker im Fußraum Beifahrerseite trennen, Tülle mit Kabel und Stecker herausziehen) Einbau: Gebläsemotor einbauen Bereich um die Öffnung Reinluftfilter in der Spritzwand sorgfältig reinigen 10 mm dicke Schicht Dichtmittel auf die waagerechte Oberfläche um die Öffnung Reinluftfilter auftragen Restliche Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Kältemittelleitungen vor dem Verbinden mit neuen O-Ringen versehen. Neue O-Ringe mit Kältemittel benetzen. Klimaanlage evakuieren und befüllen. Funktion von Heizung- und Klimanlage prüfen. Kozure
Guten Morgen Ihr beiden! Wow, vielen Dank für Eure Mühe, besonders für die Step-by-Step-Anleitung von Kozure, super! Habe ich bereits ausgedruckt und gebe ich weiter, klasse!!!! (Fettkappen: Scheinen nicht alle Teile-Händler zu haben, A.T.U aber schon! , € 1,85 pro Stück) DANK! & Grüße
