Hallo Fiesta-Gemeinde, ich hab da ein kleines Problem mit meinem FoFi 1.1 EZ 93. Wenn ich den Motor starte, dann leuchtet auch ein paar Sekunden danach noch die Batteriekontrollleuchte. Sie schwankt in der Helligkeit immer ein bisschen, mal heller mal dunkler. Bisher war es dann so, sobald ich das Abblendlicht eingeschalten habe, ist die Lampe ausgegangen, aber seit paar Tagen ist das nicht mehr so, die Lampe glimmt immer noch leicht und nach ein paar 100 m fahren geht sie dann ganz aus. Dann während des Fahrens bleibt die Leuchte auch aus und es kann sein das beim nächsten Motorstart die Leuchte gleich ausgeht sobald der Motor läuft. Muss ich mir jetz Gedanken machen das ich ne neue LiMa brauche? Hab jeden Tag 90 km Arbeitsweg zu fahren. Wäre schlecht wenn die LiMa den Geist aufgeben würde... Ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen Greetz Basti
da geht ein dickeres kabel von der lima zum batterie pluspol. du steckst den roten kontakt des multimeter an die stelle, wo das kabel an der lima befestigt ist und den schwarzen stecker des multimeter irgendwo an die karosse als masse. stell das multimeter auf 20V DC und schau, was es anzeigt. idealerweise wenn du den motor kalt startest, also wenn die lampe angeht. muss dir jemand helfen und den motor starten!
Ok das werd ich dann mal versuchen, aber normalerweise bleibt die lampe ein weilchen an nachdem man den Motor startet... Zumindest wenn er über Nacht stehen bleibt... Wenn der Motor warm ist und abstellt und ihn später wieder anlässt, geht die Leuchte gleich aus...
dann schau einfach, ob die lichtmaschine nicht lädt, wenn die lampe leuchtet und lädt, wenn sie aus ist!
Und wenn es sagen wir mal bei 12 V oder so ist wäre ne neue LiMa sinnvoll? Oder liegt es vllt an den Kohlen?
dann muss man erstmal schauen, ob die lima den erregerstrom aus dem kabelbaum bekommt. alle kontakte kontrollieren und je nach erkenntnis die kohlen erneuern. als letzten schritt ne "neue" lima einbauen.
Was mir grad noch einfällt ist das wenn man aus dem Stand bisschen zügiger beschleunigt das aus dem Motorraum dann so ein Quietschen kommt, meiner Meinung hört es sich aber NICHT nach nem losen Keilriemen an. Der Riemen hat meiner Meinung nach noch gute Spannung... Ach im Moment is mein FoFi einfach ne Baustelle, ist wohl die Kälte
Joa wie gesagt die Spannung ist in Ordnung.. Aber woher das Quietschen kommt frag ich mich ehrlich gesagt... Es ist auch nur im 1ten und 2ten gang deutlich zu hören...
wenn es kalt ist und er älter und hart, kann er es trotzdem sein. ne ferndiagnose ist aber immer schwer, am besten soll da einer gas geben und du schaust in den motorraum!
Ja das stimmt wohl man kann ja am gaszug bei der drosselklappe auch gas geben zur not wenn niemand anders da ist
