Beim Front LS brummt der Bass ...
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Hannibal Lecter, 15. Juli 2004.
  1. Hannibal Lecter
    Hannibal Lecter Forums Anfänger(in)
    28. Oktober 2003
    Hi Leute ...
    hab ein ganz kleines Front System von Blaupunkt ... hab es jetzt ca. 2 Monate drin, und seit ca. 2 wochen brummt auf der rechten seite je nach lust und laune der bass ... zum beispiel bei HipHop ... aber auch nur ab und an ... links allerdings nicht ... hab mal die verkleidung abgenommen, die schrauben überprüft, alles fest ... aber ich hab das gefühl das die folie die in der tür, zwischen den löchern in der karosse gespannt ist, das ganze schuld ist ... wenn ich die fest halte ist das brummen fast weg ... aber wieso nur die rechte seite und links nicht ?!
    könnt ihr mir da helfen ?! dämmwolle ?!
    danke
    gruß lecter
  2. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    huhu
    keine ahnung warum dus an einer seite nicht hast :p
    aber dämmen würd ich das ganze in den türen so oder so... sonst rappelts ganz schnell außerhalb des autos
    // wo genau aus düren bist du?
    mfg
    Björn
    Hannibal Lecter
    28. Oktober 2003
    aus niederzier ...
    und du ?!
    danke
    gruß lecter
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Einfach probieren, wenn es nicht mehr brummt, wenn die Folie raus ist, das weißt du ja was schuld daran ist. Die Folie kann man vorsichtig abziehen, und man bekommt die auch problemlos wieder dran.
    Dämmen der Tür ist grundsätzlich nicht falsch, aber das heißt nicht das das brummen dann weg ist, kann ja auch sein das der Lautsprecher auf der Seite defekt ist
    Hannibal Lecter
    28. Oktober 2003
    wie bekomme ich die kurbel von der scheibe ab ?! sonst kann ich die verkleidung ja nciht ganz abnehmen ...
    was soll ich nehmen zum dämmen ? pyramiden schaumstoff oder wolle ?!
    danke
    gruß lecter
  6. Piet
    27. März 2002
    Zum dämmen, nimmt man Bitumen Matten, keine Wolle oder sowas, das fängt an zu schimmeln.
    Die Kurbel hat einen Splint, den mußt du mit einen Schraubendreher lösen. Der Splint sitzt zwischen Türverkleidung und Kurbel. Der muß auseinander gedrückt werden, dann springt der ab und du kannst die Kurbel abnehmen
  7. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Zur Kurbel: die is mit so ner Halteklammer fest..die kannste hinten mitm Schraubenzieher wegmachen..einfach da bissl rumfummeln
    zum dämmen: benutz bitte mal die suchfunktion...das thema wurd schon sau oft diskutiert
  8. Borstie84
    Borstie84 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Februar 2004
    Die Kurbel ist mit einer Sicherheitsklammer befestigt . Die mußte von der Kurbel abmachen . Am besten mit einen spitzen Schraubenzieher. Zum Isolieren : Hifi Bitumen .
    Hannibal Lecter
    28. Oktober 2003
    jetzt mal ganz abgesehen von der dämmung und dem besseren klang und so ... sagen wir mal ich will nur das brummen weg bekommen ... was ja auch komischer weise nur ab und an auftritt ... die fahrertür ist ja noch orginal mit dem selben speaker und die brummt nicht ... ein arbeitskollege meinte, ich könnte fürs erste auch die folien mit einem strammen klebeband abkleben ... das die richtig dicht ist, und nicht mehr mitschwingen kann ... könnte das funzen ?!
    gruß lecter
  10. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Hmm... aber er soll mir mal vormachen, wie Klebeband stabil werden soll. Ist ja ne weitere Folie, die man über eine Folie drüber klebt.
    Der einzige Weg ist Spritzfolie raus und durch Bitumenmatten oder Holzplatten ersetzen. Ich habe bis jetzt immer dünnes Holz genommen (1cm), passend zurechtgesägt, ein bisschen angepasst und dann mit Silikon eingeklebt. In Verbindung mit einer Dämmung des Blechs mit z.B. Bitumen sehr lohnenswert. Da verschwindet nicht nur das Rappeln. Du wirst denken, dass du neue Lautsprecher hättest.
  11. Postworld
    Postworld Forums Semi-Profi
    1. August 2002
    Du nimmst also holz platten, auch wieder multiplex oder mdf? Wie schimmel und gammel sicher is son holz, reicht das wenn ch da mal mit so ner schutzfarbe(holzschutzzeug, was man z.b. auch für garten hütten nimmt) drüber pinsel, oder gast/stinkt das im sommer??
    Wird die tür nich irgendwann ein wenig schwer? Wie is mit dfer sicherheit bei einem unfall von links oder rechts?
    Grüsse
    Postworld
  12. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Ich hatte früher aus leichtsinn MDF genommen... Ergebnis war eine putzige Pilzkultur :roll: :eek:
    Jetzt nehme ich Siebdruckplatte... die ist schon mit ner Schutzschicht überzogen, sodass man nur noch die Sägekannten schützen muss.
    Crashtests habe ich noch nicht gemacht... ist bei mir mittlerweile aber eh ziemlich egal, weil ein massives Doorboard sowieso verherend im Fußraum wirkt (ja auch Doorboards bergen Gefahren aber die sind weniger lebensgefährlich)
  13. Postworld
    1. August 2002
    Kenn ich gar nich... Siebdruckplatte... was dnen das? bekomm ich das auch im baumarkt? wie wärs denn mit 1cm dicken pvc platten, die können nich gammeln, weis aber nich wie stabil die jetz sind, aber denke ab einer dicke von 1-1,5cm sind die bestimmt auch relativ schalldämmnd...
    was kostet denn das holz was du da genommen hast?
    Postworld
  14. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Das ist so ne Art multiplexplatte... aber eben mit Beschichtung. In dickeren Stärken wird das z.B. bei Anhängern benutzt. Frag einfach den Holzwurm danach.
    Du kannst im Prinzip alles nehmen, was stabil ist und nicht schwingt.
  15. Postworld
    1. August 2002
    IS aber kein schlechte idee mit einem Festen material die großen flächen zu verschließen.... is betsimmt alles viel schwingungsärmer als bitumen.... also bitumen dann nur aufs metall, und aufs holz oder was auch immer ( kann ja nur besser werden)
    Werd mich bei den ortsansässigen holzwürmern mal erkundigen.... weiss jemand ab welcher stärke pvc platten auch geeignet wären?
    Postworld
  16. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Noch ne idee wäre vielleicht Lochblech mit Bitumen verstärkt... dann hat man ne Basis für das Bitumen und ausreichend stabil sollte es auch werden.
  17. Bjoern52351
    10. Juni 2004
    bin direkt aus süd-düren
  18. Postworld
    1. August 2002
    lochbleche... kann ich mir jetz nich viel drunter vorstellen, sind das dünne bleche die einfach sehr viele löcher haben?
    Irgendwann werde so türen aber schon sehr schwer... ihc mein wenn ich da jetz nen doorbord rein mach, 16er lautsprecher,,bitumen matten,und holz inner tür.... dazu noch nen zvmotor...is zwar alles alleine nch viel aber addiert sich schon, gibts da denn keine probleme?
    Postworld
  19. TS
    Hannibal Lecter
    28. Oktober 2003
    mmh ... müßen uns mal treffen und quatschen ... haste icq oder msn ?! falls ja schick mir mal ne PN ...
    gruß lecter
  20. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Nomen est Omen :wink:
    Vom Gewicht her mache ich mir keine Gedanken... schließlich steht das Auto ja nicht Wochenlang mit offenen Türen rum.
