Bilstein B14 Wie viel tiefer ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von _Tassi_, 7. Februar 2012.
  1. _Tassi_
    _Tassi_ Forums Neuling
    3. Februar 2012
    Ich bin mir nicht sicher wie viel tiefer das Bilstein B14 denn nun geht , oft steht im Internet : vorne sowie hinten 20 - 40mm ( teilweise auch 30 - 50mm )Tieferlegung
    so im Gutachten steht was von vorne 195 - 210mm tiefer ?!! und hinten 30 - 50 mm
    dann steht in diversen Shops ausserdem noch der folgende Satz dabei : "Eingetragener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen"
    hier das Gutachten : http://autoteilebox.de/he5g749.pdf
    Seite 8 von 20 steht die Geschichte mi 195mm - 210mm
    bis welche Tiefe kann man das Fahrwerk denn nun schrauben ? :gruebel:
  2. Octane123
    Octane123 Forums Semi-Profi
    14. Januar 2012
    Richtig lesen! Auf Seite 3 von 11 steht von wo bis wo die angegeben werte gemessen werde!
    Mit 195mm bis 201mm ist nicht der wert der tieferlegung gemeint sonder der Verstellbereich des Federtellers und das für vorne und hinten, klar hinten ist der wert ein anderer weil andere bauart!
  3. Octane123
    14. Januar 2012
    oh habs gerade gesehen und auf Seite 17 ist sogar ne Zeichnung wie die angegebenen Werte zu messen sind!
    Seite 17 Vorderachse
    Seite 20 Hinterachse
    _Tassi_
    3. Februar 2012
    ach verdammt ! ja jetzt macht das auch natürlich sinn ! 200mm tieferlegung wäre schon was ... :D
    also ist das dennoch richtig dass das fahrwerk im tüv geprüften bereich bei 40mm eintragbar ist richtig ? mit dem satz "Eingetragener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen" ist dann demnach der bereich gemeint von 20 - 40 mm / 30 - 50 mm , richtig ?
    hat denn hier im forum jemand das b14 verbaut ??
  5. Octane123
    14. Januar 2012
    Genau! Aber der Tüvgeprüfter Verstellbereich wird nicht eingetragen sondern das Maß was Du bei der Eintragung eingestellt hast! Aber meist wird noch ein Kontrollmaß eingetragen das für die Rennleitung einfacher zu prüfen ist! Das ist meist das Maß von Mitte Rad bis Unterkannte Kotflügel!
