Da mich die Musik in meinem Wagen doch ein wenig nervt, würde ich die Musikanlage in meinem Fiesta gerne ein wenig Ausbauen. Ich habe das Travelpilot EX verbaut und das wird auch nciht getauscht werden. Ich bin auf den Blaupunkt Subwoofer gestoßen, der in die Reserveradmulde eingebaut wird. Ich finde diese Idee genial, da ich dann ncoh den Kofferraum voll nutzen kann. Ich habe auch nciht vor, so einen Druck im Auto zu erzegen, dass man nicht mehr atmen kann. Ich möchte die normalen Boxen einfach mit ein wenig mehr Bass unterstützen. Die 1 Kanal Endstufe kann ideal noch in den Subwoofer integriert werden und man kann es einfach ohne High-Low Adapter an das Radio anschließen. Ich dachte an die Kombination http://www.caraudio24.de/Lautsprech...autsprecher-GTc-662-Mystic-Series::15920.html für vorne http://www.caraudio24.de/Lautsprech...autsprecher-GTX-572-Mystic-Series::15447.html für hinten http://www.caraudio24.de/Subwoofer/Blaupunkt/Blaupunkt-Subwoofer-THs-6902::18558.html Subwoofer http://www.caraudio24.de/Verstaerker/Blaupunkt/Blaupunkt-Verstaerker-THA-1250-PnP::15944.html Endstufe für Subwoofer Die Restlichen Boxen sollen nur über das Radio laufen und nicht über eine Endstufe http://www.caraudio24.de/Zubehoer/F...SO-Einspeisung-fuer-Ford-Quadlock::16755.html http://www.caraudio24.de/Zubehoer/L...-Tourneo-Cougar-165-mm-7606500128::14321.html http://www.caraudio24.de/Zubehoer/L...uzuki-Fiat-Opel-Mazda-Alfa-Daewoo::13561.html Das wäre das Zubehör, dass noch dazu kommt. Brauche mal eure Meinung
ALLLLSOOOOOOO viel kannst du davon nicht erwarten! ich würds trotzdme ein wenig anders machen! hol dir eine 4-kanal stufe und einen vernünftigen sub den du über 2 kanäle gebrückt laufen läßt! die restlichen 2kanäle für das frontsystem! wirst du auf jedenfall mehr von haben! wenn es umbedingt was günstiges sein soll dann schau dich bei lautsprechern doch besser bei ESX um, günstig und "gut" endstufe würd ich nach ner gebrauchten audio system F4- schaun! oder nach ner Eton 500.4 kostet neu 269€ und da haste echt was gutes! sub kommt auf deinen musikgeschmack drauf an! aber für um die 100 - 130€ wirste auf jedenfall da auch was ordentliches bekommen! so haste für das gleiche geld (eventuell höchstens 100€ mehr) ein viel besseres System!!!
hört sich jetzt blöd an, aber das mit dem geld wäre mir egal. ich dachte einfach nur, dass ich da dann was verbaut habe, dass man einfach nciht sieht, nur hört... für eine mehrkanalendsufe muss ich dann wieder einen zweiten boden bauen und alles. aber gut, wenn es nichts taugt
ja, der subwoofer hat extra eine aussparung und spezielle anschlüssen für die blaupunkt Endstufe. das fande ich ganz praktisch
ich schätze, dass du mit den blaubunkt lautsprechern nicht viel mehr sound rausbekommst, als mit den serienls!
