Tach zusammen bräucht dringend hilfe, hab folgendes problem und zwar geht bei mir des Abblendlicht nicht mehr, ich steig nah der arbeit ins auto fahr los denk am hmm was so dunkel schau hin licht is an gut fahr rechts ran hab lampen gewecheselt ging nix sicherungen nachgeschaut alle wunderbar also fernlicht und standlicht geht nur abblendlicht nich da kommt keine reaktion Brirnen sind neue drin an denen kann es nich liegen hat vllt. einer ne idee würde mich um Hilfe sehr freuen
Moin, vielleicht hilft es die kleinen braunen Kabel , die an der Karosse befestigt sind vorsichtig zu lösen , zu säubern und wieder zu befestigen. Also alle Massepunkte. Eskönnte auch der Schalter sein . Also , VERSUCH macht KLUCH. Viel Erfolg Gruss Snowwhite
Also bei mir wars vor ungefähr nem halben jahr der Stecker der an das Lichtschaltergedöns dran geht. Da ging manchmal einfach das Abblendlicht während der Fahrt aus und man musste immer mal an den Kabeln wackeln bis es wieder ging, nach 2 wochen wars dann weg und hat seit dem ohne probleme funktioniert. Wenn das nicht hilft musste zur not halt mit Fernlicht fahren, aber hier wirste noch mehr gute Tipps bekommen Gruß oLLi
wenn beide seiten vom abblendlicht betroffen sind würde ich auf den schalter an der lenksäule tippen. bei meinem winteressi war das auch manchmal neuen schalter rein und alles wieder hell erleuchtet
mhm ich glaub das es der schalter is das abbelndlicht geht zwar jetz aber blinker gehen nicht und danke euch für fixe antworten
