Moing, Also meine Fofi steht ca. ein 1/4 Jahr in der Garage und wurde nur ganz selten mal 50m bewegt. Es wurde auch nie wirklich Getankt (glaub höchstens 5 Liter) So, nun bin ich gerade in die Garage und hab ein bissle gebastelt.Ein bissle Mucke an und dann wollte ich ihn starten. ja Pustekuchen. Wenn ich die Zündung komplett rim drehe geht erstaml das Radio aus, und alle Anzeigen werden net mehr richtig beleuchtet und zu guterletzt gehen auch noch die Frontscheinis an. :gruebel: So..... wenn ich nur einmal die Zündung rum drehe , so das ich radi anmachen kannn nd die Instrumententafel beleuchtet ist und dann von Stand-auf Ablendlicht wechseln will, Spinnt alles. Radio aus. Licht geht nur ganz leicht an und ausm Tacho kommt so ein komisches klackern. Sooooo. Die Batterie kann es net sein. Die niegelnagel neu und wurde noch net wirklich benutzt. Außer vorgestern. Da konnte ich mein Fofi noch normal starten. So, ich hab die vermutung das der Tank komplett lehr ist und das dadurch auch die fehler kommen. Kann mir das jemand bestätigen oda saen was es noch sein kann. greetz Sn0oky
Dass die Batterie niegelnagelneu ist wird wohl nicht verhindern, dass die sich mit der Zeit auch mal entladen kann. Häng die mal ein paar Stunden ans Ladegerät und meld dich dann nochmal. /edit: Ach und hau mal nochn Kanister Sprit da rein. Ich krieg mein Motorrad auch nie an, wenn da unten im Tank nur noch ne kleine Pfütze rumsuppt.
Ich hab die ja erst Vorgestern voll gekauft, und höchstens 5 mins getestet. Da kann die noch net leer sein. Abgesehen davon hab ich es auch mit Starthilfe probiert. Klappt aba auch net.
Hi, wenn du eine neue Batterie kaufst muss die nciht unbedingt voll sein!. Meist stehen die ja schon eine Weile im Laden rum, vorher stehen sie im Lager beim Großhändler... Lade die Batterie mal auf, das hört sich doch so an als wäre sie fast leer. Patrick
Jo, bei uns in der Firma ist das sogar so gewesen das die Batterien komplett leer geliefert worden sind, und wir die erst mit Batteriesäure befüllen mussten.
NNeeeee, die ist net leer. mein Ladegerät springt auf die ja nich mal mehr an. Ausserdem warum sollten dann die Scheinis beim Starten an gehen..... Das is alles irgentwie komisch. Und alles andere geht ja auch noch. Die Endstufe läuft. Meine Fußraumbeleuchtung. Is alles noch da. Bei meiner alten batterie hab ich gemerkt wenn die alle wurde. Dann hat die Leuchtkraft immer nachgelassen. Das ist ja hier net der Fall.
Mhhh, eigentlich net... aba das könnte sein, ma guggn..... Aba sacht doch mal. Das sind doch komische Zustände oda. Ich hoffe das meine Elektronick net zwerwichst ist...... Greetz Sn0oky
Alsooo: Dur etwas suchen im Forum habe isch schon mal raus bekommen was das für klackern ist. Das ist das relais von der Benzin Pumpe. Jetzt fehlt nur noch das Prob. mit den Scheinis und warum der nett angeht (
Wenn es nur daran liegen würde, würd ich fast sagen Anlasser fraze. Aber wenn das Licht dann von alleine angeht...? :gruebel: Mach doch nochmal alles zusätzlich installierte noch mal ab und Probier nochmal. Könnte doch irgendwo ein Elektrik Fehler sein. Haste auch alle Leitungen wieder an die Batterie angeklemmt ?
Schau ma ob du wirklich alle kabel an der batterie drann hast. am spritt kann as jedenfalls net liegen
Also Kabel alle dran, und der zusatzkram alles ab............ Bin am verzweifeln... Sowas kommt doch nicht einfach über Nacht oda?? Greetz Sn0oky
Ich würde als erstes nochmal die Batteriespannung messen um zu schauen ob die Batterie wirklich noch fit ist. Wenn das der Fall ist mess die Massekabel durch und schau ob du irgendwo vergessen hast ein Kabel wieder anzuklemmen nach dem du deine Anlage eingebaut hast. z.B. hinten an der Rückleuchte. Patrick
Kann es sein, dass ein Marder in deinem Motorraum unterwegs war? Das Auto steht zwar in der Garage meintest du, aber wer weiß?
Also 1. Die Anlage ist schon ca. 3 Monate drin, und funzt auch wunderbar 2. hab isch den fehler gefunden. Das Massekabel was direkt von der Batterie zur Karosserie geht, war durch.... habs ersätzt und es passt alles wieder. Big THX @ all, für die schnelle Hilfe. greetz Sn0oky
