bremsenprobleme???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von rs2000, 25. Februar 2005.
  1. rs2000
    rs2000 Forums Neuling
    1. Juni 2004
    hab da ein problem mit der bremsanlage beim 1,4er bzw denke das es von der bremse kommt und zwar zieht der wagen beim bremsen nach rechts und dann von alleine wieder gerade was ist das???
    bremse vorn ist neu querlenker sind neu bremsflüssigkeit ist neu und vermessung auch grad neu gemacht trotzdem ist das problem immer noch
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ohne daß du was machst,wird er wieder gerade? :gruebel:
    rs2000
    1. Juni 2004
    ja genau das ist ja gerade das kuriose
    trete die bremse auto zieht nach rechts dann wieder nach links bzw halt wieder in die spur von vorher und bremst dann gerade weiter
  4. Der Beulendoktor
    Der Beulendoktor Forums Anfänger(in)
    6. November 2002
    Hallo Mick schau mal nach den domlagern wenn die gummis muli sind verstellt sich da auch alles
    Mfg Micha
  5. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Genau das selbe hab ich auch seit 2 Tagen :gruebel: besonders schlimm ist das auf der autobahn da muss man richtig vorsichtig bremsen
  6. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    ich hatte das auch mal und da war der eine Bremssattel fest gefressen.
    aber wenn die bremsen vorne neu sind. ist schon komisch irgendwie.
  7. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    Bremsleitug verstopft bzw es kommt nicht genug Bremsflüssigkeit durch wenn du aufs pedal trittst, würd ich jetz ma tippen das bei mir so war !
  8. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Sind die Spurstangenköpfe vielleicht ausgeschlagen?
    rs2000
    1. Juni 2004
    spurstangenköpfe sind neuwertig
    die domlager gummis ebenfalls
    bremsleitung verstopft auch nich da aus beiden seiten gleich viel raus kam da ich die selbst entlüftet habe
    und die sättel waren eigentlich auch beide gleich schwer bzw leichtgängig
  10. Pinky
    Pinky Forums Neuling
    20. Juni 2003
    Ich tippe mal auf verschiedene Reibwerte von Bremsbelag und Scheiben.
    Passiert, wenn ein Belag mal überhitzt (warum auch immer) wird. Dann verglast er (wird hart) und bremst erst weniger und dann erst normal.
    Könnte aber auch auf Feuchtsalzstreuung zurückzuführen sein !
    rs2000
    1. Juni 2004
    @ pinky kann nich bremse ist ja neu hatte ich aber auch geschrieben deswegen versteh ich das prob ja auch nich bzw komm irgendwie nich dahinter was es ist und mit der streuung kann das auch nichts zu tun haben weil er das vorher schon gemacht hat
    bin mit meinem latein am ende
  12. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    So dann gebe ich meinen Senf auch mal dazu. Schau mal nach deinen Traggelenken. Schraub es mal aus Radnabe ab und schau ob es Spiel hat. Das ist meine erste Vermutung da ich das Problem selber mal hatte und recht lange gesucht habe!
