Bremspedal einstellen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von MGM-11, 9. August 2004.
  1. MGM-11
    MGM-11 Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2004
    Hallo, ist es normal das ich bei meinem Mk3 (1.3) das Bremspedal erst bis ca der Hälfte durchdrücken muss bevor irgendeine Bremswirkung einsetzt? Bei anderen Fords in der Familie (Focus,Scorpio) sind die Bremspedale steinhart und reagieren sofort. Irgendwie kommen mir die Pedale beim Mk3 sowieso etwas schwammig vor. Gibts es irgendne Möglichkeit brems bzw. kupplungs pedal einzustellen (Härte usw.)?
    Mfg
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Nein aber würde mal deine Bremsen entlüften.
    ToppeR
  3. dennis1406
    dennis1406 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    Und bei der Gelegenheit Bremsflüssigkeit auffüllen. Schau Dir aber auch mal die Belge an, wenn die fertig sind, dann wird der Pedalweg auch länger.
  4. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Also wenn Bremsflüssigkeit fehlt, stimmt aber sowieso was nich, denn dann tritt die irgendwo aus. Oder wie war das mit dem geschlossenen Kreislauf?
    Ciao Luciano
  5. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Einfach mal alles durchschecken. Bremsflüssigkeit wechseln, Beläge und Scheiben kontrollieren und gegebenenfalls wechseln. Freigängigkeit der Zylinder an den Bremssatten kontrollieren. Trommeln auseinandernehmen und Trommel, Backlen und Zyliner kontrollieren und eventuell wecheln. Und zum Schluss Bremsanlage richtig entlüften. Mehr kann nicht sein. Wenn es dann nicht besser ist, ist es halt so und wenn die Bremswirkung trotzdem stimmt, ist es ja auch nicht weiter schlimm...
    MGM-11
    19. Januar 2004
    danke euch
    ich war ja erst bei tüv und die bremsen waren ok. was micht nur sehr wundert ist das er in letzter zeit beim bremsen und auch beim lenkrad-loslassen nach rechts zieht.
    Was mich wundert ist das ich bei nasser Fahrbahn (aber auch teilweise wenn es trocken ist) nicht zum stehen komme.... Ich schlittere einfach so dahin (was ja eigentlich nicht an den Bremsen liegen kann weil die Reifen ja "blockieren") Bei dem Fofi meines Freundes ist es dasselbe. Wir haben beide kein ABS. Kann es eventuell an der Bereifunfg liegen? Es ist bestimmt nicht normal das ich bei 30-40 kmh mit ner Bremsung ins Schlittern gerate.
    Mfg
  7. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ich würde mir an deiner stelle mal neue vernünftige reifen kaufen.
