Bremssattel kolben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von gelini, 5. März 2006.
  1. gelini
    gelini Forums Neuling
    1. März 2006
    also ich wollte mal fragen ob mir jemand sgen kann oder ne anleitung geben wie man einen fest sitzenden kolben im bremssattel wieder gangbar machen kann da meine linke felge immer heiß wurde tippe ich mal auf das
    Im vorraus schon mal danke
  2. amil85
    amil85 Gast
    um es kurz zu schreiben
    zerlegen, mit 1000schleifpapier oder so den kolben rostfrei schleifen und wieder zusammen bauen.
    aber besser währe es wenn du dir nen neuen kolben und ne neu dichtung besorgst . kostet normal nichet die weld
    gelini
    1. März 2006
    kann mir jemand vielleicht ne anleitung mit bilder geben oder erklären wie des geht?
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Ärm ... lass es lieber machen z.B. von einer freien Werkstatt
    Denn grade Bremsen sind SEHR Sicherheitsrelevante Teile !
    Würde den Kolben aber mit Politur bearbeiten und nicht mit Schleifpapier ;-)
  5. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Neu holen! :toll:
    Wer mit Schleifpapier an den Kolben rumpfuscht muss sich hinterher ned wundern, wenn der nicht mehr vernünftig dichtet, alles vollsifft und beim Bremsen die Kiste quer kommt. :kopfwand:
  6. aufm schrottplatz kriegst nen günstigen ersatz sattel wenn du egal wie eh den bremskreislauf auf machen mußt tausch den sattel ganz
    ansonsten kolben rausholen und da gibts nen dichtsatz dafür mit manschetten und schmierpaste dann nur sattel entrosten und säubern
    gelini
    1. März 2006
    also weiß jetzt nicht mehr weiter habe an vorderachse jetzt neue scheiben + beläge (kein billigschrott) und gebrauchte bremssättel (gingen einwandfrei) verbaut und siehe da felge auf fahrerseite wieder heiss hab auch bemerkt das wenn ich an einer kleinen neigung steh das er nicht mal wegrollt sondern ganz langsam erst zu rollen beginnt wie wenn was bremsen würde und dann noch nee frage kann das sein das nach allem was ich verbaut habe das bremsbedall nur 3-4 cm durchtreten lässt? bedanke mich schon mal
  8. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Würde mal sagen, da ist ne Bremsleitung verstopft.:wink:
    gelini
    1. März 2006
    danke für die schnelle antwort und wie kann man das beheben?
  10. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Wenn du den Bremssattel gewechselt hast, musst du doch auch entlüftet haben... Dabei merkst do doch ob oder ob nicht verstopft...
  11. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    ich würde auch mal sagen die bremsleuting verstopft hatte das 2 mal alte raus neue rein und dann ging das wieder hole dir aber lieber ne neue vom händler ich habe erst ne bebraucht eingebaut aus dem wagen von meinem bruder nach ne paar monaten war das das gleiche und nicht vergessen nachher entlüften
  12. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Es gibt keine passenden Bremsleitungen über Ford zu bestellen...
  13. haeger
    28. Mai 2004
    wer redet denn von der stahlleitung die unterm auto langgeht ich rede von der flexleitung das hat sich bei mir indrinnen zersetzt ich weis das man die stahlleitung selber biegen muss und nur als meterware gibt
    gelini
    1. März 2006
    also nach dem einbau vom bremssattel vorne links haben wir auch vorne links entlüftet und da kam die bremsflüssigkeit gut raus
  15. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Deswegen, ich hab den Spass gerade erst hinter mir, da hier ja keiner ne Bremsleitung für mich auftreiben konnte...
  16. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hab gesehen bei mir ist vorne rechts im Sattel ist das Gummi vom Kolben! Wie bekomm ich das auf die schnelle wieder rein?:wand:
    Muss morgen auf die arbeit und hab keine chance mehr heute entlüftet zu bekommen! Muss doch auch so gehen! Will aba nich mim Schraubendrehen die dichtung kaputt stechen!
  17. Autowagen
    Autowagen Forums Neuling
    28. Februar 2010
    Nimm Bremskolbenmontagepaste , entsprechend damit montiert man die Kolben und Dichtringe. Sie ist speziell und hat wenig mit Fett zu tun. Die Tube kostet um die 10euro
    und hält .... du wirst sie nie aufbrauchen.
    Gibt es im freien Teilehandel.
    Damit und nur damit schmierst du die Manschette ein, trinkst ein großes Bier und popelst vorsichtig die Manschette am Kolben vorbei in den Sitz.
    Du solltest nur am dickeren hinteren Ende drücken.
    Es ist gedult gefragt . Ich glaube ich hab eine Stunde gebraucht... oder länger.
    Verrostete Bremskolben und Sattel mit beschädigten Laufbahnen gehören auf den Müll.
    Neue Sättel gibts ab ca. 60euro das Stück. Das sollte es jedem wert sein.
    Bremsleitungen (Gummi/Gewebe) quellen mit der Zeit von innen auf und irgendwann ist sense . Über die Zeit schwindet die Bremskraft. Es gibt Intervalle für deren wechsel. Die Bremsen am Auto sind eher gefühllos . Wer Motorrad fährt und von älteren Schläuchen mal auf neue gewechselt hat ist meist sehr überrascht . (Ich spreche nicht von Stahlfelxleitungen. Wer darauf gewechselt hat will nix anderes mehr)
    Diese Gummi/Gewebe Bremsleitungen kosten ... fast nix. Ich habe heute ca. 7euro das Stück für meinen Polo bezahlt.
    Die Stahlleitungen werden in der Regel nix ersetzt . Erst wenn der Tüv sie zwecks Korrosion bemängelt. Diese gibt es als Meterware und müssen mit entsprechendem Werkzeug bearbeitet werden. Gebördelt und gebogen (nicht über Knie) .
  18. pontifex
    pontifex Forums Anfänger(in)
    28. März 2010
    Hmmm, frage nebenbei, wenn der kolben draußen ist, könnte man doch die manschette zuerst in den bremssattel machen, und den kolben unten über die mnschette fluppen lassen und reindrücken ??
  19. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Danke dann werde ich mir mal die Paste besorgen!:klatsch: Kann man die mir einem plastikspachtel versuchen vorsichtig rein zudrücken?
