Car-hifi-FAQ
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von NachtKrach, 10. Mai 2004.
  1. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Wer Ideen und Ergänzungen hat der soll sie bitte posten oder mir mailen, nicht unbedingt hier reinschreiben, wird sonst zu unübersichtlich!
    1. Was bedeuten die ganzen Abkürzungen?
    HU = Headunit - das Radio an sich
    HT = Hochtöner
    MT= Mitteltöner
    TMT = Tiefmitteltöner
    DoBo = Doorboard - meist selbstgebaute Lautsprecheraufnahme an der Tür.
    Subwoofer = spezieller Tieftöner, zur Wiedegabe der tiefsten Töne
    RMS = Root Mean Square = Messwert der reellen Leistung über das Frequenzband.
    PMPO = Peak Maximum Power Output = Maximale Leistung die der Lautsprecher vielleicht 1 nanosec abgeben kann, bevors ihn zerfetzt. Unrealistisch.
    Quattro RCA = 4 Vorverstärkerausgänge
    2. Welche Lautsprecher passen in den Fiesta/KA ?
    Mk3:
    vorne: 13cm
    hinten:
    Mk4/5:
    vorne: 13cm, mit Adapter auch 16cm (Einschränkungen!)
    hinten: 10cm und mit Adapter auch 13cm
    Mk6:
    vorne: 5x7", mit Adapter auch 16cm
    hinten: 5x7"
    KA:
    vorne: ohne adapter 5x7" mit adapter: 13cm, 16cm
    hinten: keine Lautsprecher
    Eine Abhilfe schaffen hier Doorboards (selbstgebaut/gekauft).
    3. Ich hab die entsprechenden Lautsprecher, aber die Bohrungen von
    Lautsprecher und Tür stimmen nicht überein?
    Hierzu gibt es Adapter in den entsprechenden Fachabteilungen oder Car-Hifi-Läden. Jedoch sind Eigenbauadapter aus MdF, oder noch besser MPX oder Metall, vorzuziehen.
    4. Ich lese immer wieder etwas über Dämmung. Was hat es damit auf sich?
    Mit der Dämmung, in Form von z.B. Bitumenmatten, soll erreicht werden, dass die Schwingung der Karosse ausgeschaltet bzw. verringert wird. Daraus resultier ein besseres Klangbild.
    5. Was ist der Unterscheid zwischen Koaxial- und Komponentensystemen?
    Koaxial- bzw. Triaxialsysteme sind Lautsprecher, bei den HT (für Hochtöner) oder HT und MT (für Mitteltöner) vor den Tieftönern sitzen. Bei Komponentensystemen sind die einzelnen Lautsprecher von einander getrennt. Bei richtiger Ausrichtung ergibt sich bei Komponentensystem ein weitaus besseres Klangbild.
    6. Ich habe eine Endstufe/Lautsprecher/Subwoofer der Marke XXX mit XXX Watt günstig bei Ebay gesehen. Ist das empfehlenswert?
    Bei Artikeln bei Ebay ist immer Vorsicht walten zu lassen. Bei Angeboten von typischen Ebay-Firmen, die mit gigantischen Wattzahlen für einen außergewöhnlich günstigen Preis werben, kann man davon ausgehen, dass es Schrott ist.
    Spart lieber das Geld für etwas sinnvolles, fachkundige User des Forums oder euer Car-Hifi-Spezialist können euch gute Angebote machen, die klanglich auf euch besser zugeschnitten sind und auch besser klingen.
    Eine Liste von Do's/dont Do's bei diesem Thema lässt sich auch im Hifi-Forum finden Hier klicken
    7. Es wird immer geschrieben, dass, bis auf einen Subwoofer, hinten möglichst keine Lautsprecher installiert werden sollen bzw. selbstgebaute Heckablagen nicht gut sind. Wieso?
    I. Spielt im Auto vorne die Musik, ihr werdet sicher nicht ständig hinten Mitfahrer haben. Seid Egoist und investiert lieber vorn das Geld, und profitiert selber davon.
    II. Bei selbstgebauten Heckablagen ist immer auf die Befestigung zu achten, denn sonst kann es bei einem Unfall zu einem tödlichen Geschoss werden. Desweiteren können solche Monsterheckablagen mit ihren separaten LS' den Klang des Subwoofers im Kofferaum negativ beeinflussen.
    Die Meinungen über dieses Thema (wie so oft beim Thema hi-fi) gehen jedoch weit auseinander.
    7. Was kann ich gegen zu laute/nervige Hochtöner tun ?
    Werden die Hochtöner über eine Passivweiche ohne Möglichkeit der Pegelabsenkung für die HT angesteuert (...oder ist diese bereits ausgeschöpft) bzw. handelt es sich Nachrüst-Hochtöner bei denen die Frequenzweiche lediglich aus einem in reihe in die Lautsprecherzuleitung eingeschliffenen Kondensator besteht, wird meist das herunterdrehen des Höhen-Reglers am Radio als einziges Mittel gesehen um nervige Hochtöner zu "entschärfen".
    Doch greift dieser Regler oft auch den oberen Mitteltonbereich mit an und senkt diesen gleichermaßen ab.
    Verfügt das Radio also über keinen brauchbaren Equalizer, mit dem einzig der Bereich in dem der Hochtöner spielt, im Pegel abgesenkt werden kann oder ist es gewünscht nur einen einzelnen HT (meist den linken, da näher am Fahrerohr) im Pegel zu verringern, empfiehlt sich eine Absenkung über einen in die Zuleitung des betreffenden Hochtöners geschalteten Spannungsteilers.
    Dieser Spannungsteiler setzt sich aus zwei Widerständen, die wie folgt zu schalten sind, zusammen:
    Code:
    Absenkung/dB|   R1/Ohm      |   R2/Ohm
    1           |    0,47       |     33
    1,5         |    0,62       |     22
    2           |    0,82       |     15
    2,5         |    1          |     12
    3           |    1,2        |     10
    4           |    1,5        |     6,8
    6           |    2          |     3,9
    8           |    2,4        |     2,7
    10          |    2,7        |     1,9
    [diese Tabelle ist nur für Hochtöner mit eine Impedanz von 4 Ohm verwendbar]
    Jeder der Einzelwiderstände sollte mindestens eine Belastbarkeit von 5 W besitzen (besser noch etwas mehr, evtl. 10 W).
    Es sollten möglichst Metall- oder Kohleschichtwiderstände verwendet werden, sind in diesen Leistungsklassen keine solchen Widerstände zu finden so sollten bei der Verwendung von Drahtwiderständen möglichst solche benutzt werden bei denen der Widerstandsdraht nicht zu einer Spule aufgewickelt ist, da sich die so entstehende Induktivität negativ auf die Übertragung der Signale im Hochtonbereich auswirken kann.
    Sollten eine oder mehrere der angegeben Widerstandsgrößen nicht als Lastwiderstand mit der nötigen Leistung zu bekommen sein, so ist der nächstgelegene größere oder kleiner Wert zu nehmen (bei 2 Ohm hat man die Wahl zw. 1,8 oder 2,2 Ohm) oder der passende Widerstand aus mehreren zusammen zu setzten.
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Du meinst wohl Heckablage! Hast das verwechselt.
    Achja..oben ergänzen in welchen Fiesta 13cm Lautsprecher passen
    am besten so:
    Mk3:
    vorne
    hinten
    Mk4:
    vorne
    hinten
    Mk5:
    vorne
    hinten
    Mk6:
    vorne
    hinten
    Ka:
  3. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    abkürzungen sollte man auch erklären:
    HT = Hochtöner
    MT = Mitteltöner
    TT sagt keiner ;)
    HU = HeadUnit = Radio
    DoBo = Doorboard = meinst selbstgebaute Lautsprecheraufnahme an der Tür.
  4. MK3`ler
    MK3`ler Forums Anfänger(in)
    4. Januar 2002
    Hier entsteht ein neuer FAQ Beitrag !!!
    NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Ich hatte das FAQ so angelegt, dass die Fragen die hier wirklich häufig ankommen abgeklärt sind. Ich hatte mir auch überlegt die von dir genannten Themen anzuschneiden, aber: dazu gibt es eine unzahl von Webseiten und Artikeln, die das weitaus besser behandeln, und ich wollte das FAQ nicht zu so einem Umfang anschwellen lassen, die diese Themen schon allein Materiebedingt mit sich bringen würden.
    Die Sachen mit Dämpfungsabstand usw. is eine gute Idde in meine Augen, die ergänzt werden könnte. Das Problem sehe ich jedoch weiterhin darin, dass Einsteiger sich eher wünschen ihre Fragen beantwortet zu bekommen und keine Theorethische Abhandlung über Aukustik lesen müssten, denn damit beschäftigen sich sich erst, wenn sie sich richtig mit der Materie einlassen wollen, und nicht mal schnell Fragen wollen, ob ihr ebay-Schrott taugt ...Und das mit den herstellerlisten basierte nur daraus, eine Warnung zu geben, denn kein Mensch der schnell bei Eaby was kaufen möchte ließt sich, wiederum meiner Meinung nach, eben solche ewig lange FAQ's durch.
    Weiterhin wollte ich dass so aufbauen, das das ganze immer wieder erweitert wird, da selbst beim sammeln später noch etws hinzu kommt.
    Ich geb zu es war etwas überstürzt (mir war langweilig :p), aber ich denke das es vom grundkonzept schon hinhaut. Trotzdem finde ich es positiv, dass durch Konstruktive Vorschläge das ganze wachsen und verbessert werden kann.
  6. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Is ne coole Idee dieses Thema!! Beim MK3 passen hinten eigentlich nur 10cm rein mit nem entsprechendem Adapter auch 13cm. Bei selbstgebauten LS-Ringen aus Holz ist Multiplex bald noch besser als MDF. Aber darauf achten auch das härtere Holz zu nehmen, denn es gibt auch sehr weiche Multiplexholzplatten!
  7. MK3`ler
    4. Januar 2002
    Code:
    1           |    0,47       |     33
    1,5         |    0,62       |     22
    2           |    0,82       |     15
    2,5         |    1          |     12
    3           |    1,2        |     10
    4           |    1,5        |     6,8
    6           |    2          |     3,9
    8           |    2,4        |     2,7
    10          |    2,7        |     1,9
  8. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    Wär cool wenn Bandpass und Bassreflex mal kurz erläutert wären, und dazu dann die Abkürzungen BP und BR.
    Und zu den Türlautsprechern: das gab es hier im Forum extra mal ne Anleitung und Schablone für den Adapterbau. Ich finde jetzt aber den Thread nicht mehr. Die Anleitung konnte man jedenfalls komplett downloaden und könnte da oben mit verlinkt werden.
  9. Nilsson
    27. September 2003
  10. Bobbyfone
    Bobbyfone Forums Neuling
    20. Oktober 2005
    habe da noch ein einen Tipp für alle die sich ein Lautsprechergehäuse selber machen wollen weil es für ihre Sub´s keine fertigen Gehäuse gibt.
    unter
    www.selfmadehifi.de
    ist ein nettes kleines Programm zum Kostenlosen runterladen welches die Volumina mitsamt verschiedenen Aufbauarten ( Rolle, Kiste , Prisma etc.etc.) berechnet.
    Viel Spass Damit
    Gruss Bobby
  11. Falko
    Falko Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    Da hier oft nach den Einbautiefen von Lautsprechern gefragt wird poste ich mal den Link hier http://carconf.blaupunkt.com/
    Der Configurator zeigt die serienmäßigen Einbautiefen, Einbaugrößen und Einbauplätze, sowie weitere technische Daten, aller gängigen Pkws an.
    mfg Falko
  12. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hier ein sehr sehr geiler link für alle die was über ihre endstufen wissen möchten
    innenleben, leistungsdaten usw. von nahezu allen endstufen die auf dem markt sein (ebay und billig schrott ausgenommen)
    Klick mich
  13. rickd
    rickd Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Juli 2001
    Troisdorf, Deutschland
    Falls man vorne oder hinten die serienmäßigen Boxen umrüsten möchte mit anderen Lautsprechern, hier mal die Ford Kabel/Stecker Belegung bei einem Mk4/Mk5
    Ford Lautsprecher Stecker:
    1 Weiß/Schwarz - Links Vorne (+)
    2 Gelb/Schwarz - Links Vorne (-)
    3 Weiß - Links Hinten (+)
    4 Gelb - Links Hinten (-)
    5 Weiß/Rot - Rechts Vorne (+)
    6 Gelb/Rot - Rechts Vorne (-)
    7 Weiß/Violett - Rechts Hinten (+)
    8 Gelb/Violett - Rechts Hinten (-)
    Komischerweise gibt es bei 3,4 und 7,8 mal die Variante wo die Violette Kennzeichnen genau andersrum ist.
    Die Kabel gehen vom Stecker ab in den Kabelbaum, bei den Boxen angekommen sind diese dann aber leider anders kodiert:
    Vorne links und rechts (beim Mk5 auch die Hochtöner Vorne):
    Weiß - (+)
    Gelb - (-)
    Hinten links und rechts
    Weiß - (-)
    Gelb - (+)
    Für weitere Informationen siehe auch Ford TIS Dokument 415-03-00-001 (welches der Freundliche um die Ecke gerne für euch ausdruckt oder auch in Jetzt Helfe ich mir Selbst bei den Schaltplänen zu finden ist).
    Gruß - Oliver
  14. Scorpion59
    Scorpion59 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juni 2010
    Hello
    Weiss nicht wo ich sonst fragen soll, darum hol ich das mal hervor!
    Gibt es irgendwo noch eine Anleitung mit Schablone für die selbstgemachten Adapter aus Holz(13cm Front), der Link ist leider tot.
  15. MariusG.
    MariusG. Forums Neuling
    19. Juni 2012
    Was geht im MK7 rein, zwecks Boxen?
  16. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
