Dämmmatte reinigen
Dieses Thema im Forum "Fahrzeugpflege" wurde erstellt von RedPuma, 26. Juni 2014.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    SuFu ergab nix, also frag ich mal.
    Wie macht man am besten eine Dämmmatte sauber ?
    Spülilösung ? Autoshampoo oder HDR ??
  2. XR2
    Welche Dämmatte? Wahrscheinlich eine unter der Haube. Weil die unterm Teppich ja kaum dreckig werden.
    Mit einer Bürste kann man da eher nicht drangehen. Verfilzt dann wohl oder zieht Fäden. Ich würde eine große Waschschüssel nehmen und das ganze mal über Nacht in Wasser und Waschpulver einweichen. Sieht man ja was dann rausgeht. Allerdings muß das Waschwasser dann fachgerecht entsorgt werden.
    Alternative wäre mit Polsterschaum behandeln und dann mit dem DAMPFSTRAHLER (nicht Hochdruckreiniger) vorsichtig abspritzen. Und natürlich auch dort, wo entsprechende Einrichtungen wie ein Ölabscheider vorhanden sind.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Danke..
    Natürlich meinte ich die Dämmmatte unter der Haube :)
    Werde mal mein Glück probieren.
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich würd se erstmal abnehmen und dann mit ner Allpurpose-Cleaner Mischung reinigen und dann mit genügend Wasser abspülen.
    Trocknen lassen und später wieder montieren.
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    was wieder sehr gut beweist wie bescheuert unsere Vorschriften sind. Du kannst mit dem Blaumann den du anhast den Boden putzen und voller Öl in die Waschmaschine werfen, ebenso deine siffigen Hände... aber es darf bloß kein Tropfen öl in der Kanalisation landen :wand:
    Vom Klärwerk aus könntest du eigentlich dein Altöl im Gulli entsorgen, nur wenn man das Kommunizieren würde wäre was los :D
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich werd die Matte bei meinen Bruder saubermachen.
    Da der ein Baugeräteverleih hat, hat der auch nen Ölabscheider :)
  7. XR2
    Es mag sein, daß die Klärwerke kleine Mengen Öl restlos aus dem Abwasser entfernen können. Jedoch ist nicht sichergestellt, daß alles, was man in den Ausguß schüttet, auch dort ankommt. Denn unsere Abwassersysteme sind sicher alles, aber nicht hermetisch dicht.
    Also lieber diese Diskussion gar nicht erst aufkommen lassen.
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    im Gulli landet weitaus fieseres Zeug als Öl :D
  9. XR2
    Ist richtig. Nur wenn mans vermeiden kann, soll man das auch ;)
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Dämmmatte ist sauber.
    Hab den Heavyfoam genommen, da der Allpurposecleaner noch nicht da war.
    Mit der HDR ohne Lanze abgesprüht und zum trocken über so nen Wäscheständer gehängt.
  11. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    nicht nur das......
    in den meisten Gebieten gibt es mittlerweile 2 Kanal Systeme. Das bedeutet das Regenwasser getrennt vom Schmutzwasser gesammelt wird. Bedeutet das Wasser von der Straße nicht durch die Kläranlage läuft. Das ist der Grund wieso das waschen auf der Straße verboten ist.
