Moin, ich habe mir gerade einen neuen DSL Router mit integr. DSL Modem gekauft. LinkSYS ADSL Gateway mit 4-Port-Switch Modell AG241-DE Soweit alles prima. Nur ist da vorne ein dicker Aufkleber drauf: Achtung! Annex-B Produkt Nur für DSL over ISDN Für den Einsatz im digitalen DSL-Netz bestimmt Was wollen die mir damit sagen? Wenn ich DSL und einen analogen Telefonanschluß habe geht das nicht oder wie? Ich muss das wissen bevor ich ihn auspacke und anschließe, wenn nicht geht er zurück. Gruß und Danke Patrick
ja... ISDN heißt ja Integrated Services DIGITAL Network Von daher... würd ich erstmal daraus schließen, dass das ding ISDN braucht, um zu laufen!
Moment mal... man muss doch in jedem Falle einen DSL-Splitter vorschalten?! Das dürfte doch relativ egal sein ob man ISDN hat oder nicht, weil der Splitter doch eh die DSL-Funktionalität in das Kabel abtrennt, das dann ins Modem/Router kommt und die Telefonie kommt dann entweder auch an den Router oder an den anderen Stecker aus dem DSL-Splitter. So kenne ich das jedenfalls...
Genau das dachte ich mir auch. Hab ja nen Splitter vornedran. Keine Ahnung was die mit dem Absatz sagen wollen, aber da vorne auf der Packung ein fetter Bäbber ist scheint das wichtig zu sein. :gruebel:
vielleicht meinen die damit nur das normale ADSL halt ... nicht das man das ding an ne andre anklemmt oder sowas. gab ja mal QDSL und son krempel wo man andre modems für bruachte-
Sehr eigenartig. Es besteht zwar ein unterschied zwischen analog und ISDN und zwar wird bei ISDN mehr bandbreite abgezwackt. Ich geh aber davon aus das der freuquenzberreich zwischen analog und DSL eifnach ungenutzt bleibt, auch wenn das nicht so währe müßte es ja eher probleme gebenen wenn die hardware auf analog ausgelegt is und man einen ISDN anschluss hat. Hab dazu noch ne kleine grafik gefunden: http://www.4moc.com/FAQ/ADSL-BlockSchaubild.gif POTS steht für das analoge telefon
Was macht ihr euch denn schon wieder kirre hier. Für DSL gibt es zwei Varianten, eine für DSL over PST ( Analog ) und eine für DSL over ISDN. Die erste Variante heißt Annex A und die zweite Annex B. In Deutschland wird nur Annex B eingesetzt, da die Telekom nicht zwei verschiedene Modems verwenden wollte. Analogtelefonie verwendet einen geringeren Frequenzbereich als ISDN-Telefonie. Hierdurch können Annex A Modems einen größeren Frequenzbereich für sich Nutzen, was für eine höhere Geschwindigkeit genutzt werden kann. Aus diesem Grund können Annex A Modems auch nicht bei ISDN Leitungen genutzt werden, Annex B aber ohne Probleme auf Analog Leitungen, da der hier zusätzliche Frequenzbereich einfach nicht genutzt wird. Auch hier nachzulesen -> http://de.wikipedia.org/wiki/Annex_B
dann is der aufleber also eigentlich sinnlos weil ein Annex B moden bei beiden varianten funktionieren solte oder
Aber man kann doch auch mit einem Analog-Anschluss DSL bekommen... oder denke ich jetzt irgendwie an was anderes?
Danke :toll: Dann sollte das also funktionieren. Warum schreiben die Helden das dann nicht auch so drauf das es der normale Anwender versteht. Patrick
Weil LinkSys den Router nur einmal produziert und dann nur die Entsprechende Anleitung dazupackt @Andy_Y : Was du für einen Telefonanschluß hier in Deutschland hast ist völlig egal, da alle hierzulande verkauften Modems/Router nach Annex B Standart laufen. Annex A läuft nur an Analoganschlüssen und Annex B an Analog und ISDN
Bin da auch erst vor kurzem drauf aufmerksam geworden, weil ich beinahe nen D-Link VPN-Router mit WLAN und integriertem Modem gekauft hätte. War allerdings halt nen Annex A, Gott sei Dank noch rechtzeitig gemerkt. :motz:
Aber warum steht dann bei dem Kinksys von Dukelc4, dass es NUR für DSL über ISDN ist? Wenn Annex B doch für beide geht. Oder meinen die damit einfach nur, dass es nicht für Sky-Dsl (etc.) gedacht ist.... und Analog lassen die einfach mal vollkommen außer acht
Weil die den für die ganze Welt bauen und dort dann halt kennzeichnen müssen was das für ein "Plunder" ist, den die da verkaufen. Und da die sich nicht die Mühe machen, den Aufkleber extra nur für uns quengelige Deutsche abzuknibbeln bleibt der halt drauf. :konfuzi:
*lol* das Versteh ich immer noch nicht.... kann mir mal jemand den Knoten aus dem Kopf ziehen? :konfuzi: Also, der Router ist Annex B. Das heißt der kann Analog und ISDN. Dann ist es doch ganz egal, wo auf der Welt der verkauft wird. Er kann doch eh beides, warum steht dann drauf, dass er nur über ISDN läuft? :gruebel: Tut mir leid, dass ich gerade so schwer von Begriff bin, aber das lässt mich jetzt nicht in Ruhe
Damit sich keiner beschweren kann, dass sein Annex A Anschluß mit diesem Modem/Router evtl nicht die volle Geschwindigkeit erreichen kann.
