Ein Piependes Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Schippi, 2. April 2009.
  1. Schippi
    Schippi Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2008
    Ich hab ein Problem mit meinem Frontsystem bzw. Radio :
    Wenn ich musik höre und dann das Licht anmache fangen die Lautsprecher an zu Piepen.
    - Wenn ich dann an der Endstufe den Rechten LS rausziehe hört das Piepen auf.
    - Wenn ich durch Schlaglöcher und Co. fahre stotert das Piepen oder hört kurz auf.
    Habe das Chinchkable und das Pluskabel der Endstufe getrennt voneinander verlegt und sogar schon ein neues chinchkabel gekauft aber leider kein erfolg :sad:
    Die Edstufe liegt auch nnicht auf der KArosserie und als MAssepunkt hab ich die hintere Schraube im Kofferraum ( rechts neben den Heckklappenkontakten) genommen. Hatte nie probleme mit diesem MAssepunkt!!!!
    Ich hab keine ahnung was das sein könnte :sad: mein vater meint : hört sich so an als wenn Gleichspannung vom licht in die LS fließen würde . BAer wie und wo könnte das sein , sind ja nirgendswo mit dem Licht verbunden. Endtsufe kann der Fewhler nicht sein , die hab ich schon gewechselt.
    Brauche uuuuunbedingt HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Ben1988
    Ben1988 Forums Semi-Profi
    16. Januar 2008
    mh hatte das problem auch habe mir ein gleichrichter für die lima geholt dann war es weg
    gruß
  3. Ben1988
    16. Januar 2008
    ps kann aber durchaus auch was anderes bei dir sein zb masse oder so
  4. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    ich hatte sowas als ich nen zweites radio bei mir angeklemmt hatte, lag an der masse
    des problem war weg als ich des 2te radio dann mit ner anderen masse verkabelt hab.
    was es bei dir auch sein könnte is falls dein radio nur einen chinch ausgang hat und du
    nen chinchsplitter benutzt das der eventuell defekt ist. sowas hatte ich auch mal.
    das piepen war da obwohl man an dem splitter an sich nichts gesehen hat.
    hab den dann gleich am nächsten tag umgetauscht und danach wars weg.
    mfg pumpe
  5. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    tausch doch mal die kabel vom linken und rechten lautsprecher an der endstufe. wenn dann immernoch der rechte piept muß es der lautsprecher oder die verkabelung sein, wenn der linke auf einmal piept würd ich alles ab der endstufe suchen
    Schippi
    7. Oktober 2008
    @pumpe : meinste die Masse vom Radio ?? einfach das Kabel abklemmen und ein anderes an nen anderen Punkt befestigen ???
    Un mein Radio hat ganz normal einen Chinchanschluss für links und rechts also Rot und Weiß ;)
    @Zerlett : Ja also hab die kabel mal ausgetauscht und naja piept immernoch ....dann hab ich den rechten lautsprecher mit nem anderem kabel provisorisch verkabelt und ändert nichts also kann die verkabelung nicht schuld sein . hab ma nen anderen lautsprecher dran gemacht und kein piepen , also denke ich der rechte lautsprecher wird wahrscheinlich kaputt sein :( , was ich aber nicht hoffe :(
  7. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    naja das klingt ja recht eindeutig... schließ ihn doch mal woanders an.. an ne anlage ausm wohnzimmer oder so... solang du nicht direkt bis zum anschlag drehst kann nix passieren
    Schippi
    7. Oktober 2008
    hab nun wohl das problem gefunden : ist dieses relaisdingen von dem Plasmatacho , wenn ich den abklemme dann hört das piepen auf und wenn ich ihn näher ans chinchkabel bringe dann wird das piepen stärker ...nur was mache ich nun ????? wie kann ich das dingen abschirmen ???? die masse für das dingen hol ich von einer Schraube die unterhalb vom lenkrad sitzt ....
    Schippi
    7. Oktober 2008
    hb das Problem nun endlich gefunden :klatsch: und natürlich direkt behoben : die frequenzweiche in der Tür muss wohl iwie ans Blech gekommen sein und dadurch kam das Piepen zustande
    kann nun endlich wieder entspannt musik hören:faust:
  10. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    freut mich das du dein problem los bist
    Schippi
    7. Oktober 2008
    danke
    der fehler musste natürlich da liegen , wo ich erst zum schluss nachgeguckt habe :D:D:D
