Hey, ich Plane zwei Endstufen in meinen Fiesta einzubauen die ich beide schon habe. Ich möchte sie aber nicht wie bei meinem vorherigen Auto einfach im Kofferraum irgendwo anschrauben da soll wenn überhaupt nur die Bassbox hin. Tja ich wollte mal Fragen ob ihr Vorschläge habt wo ich die Endstufen stattdessen einbauen könnte. Mir würden die Vordersitze einfallen. Oder gibts sonst irgendwo Hohlräume wo was rein passt? Die Maße der Endstufen sind: 220 x 320 x 50 mm und 207 x 52 x 394 mm Und falls jemand noch ne schöne unauffällige Basslösung einfällt kann er ja mal bescheid sagen =) Mfg Mithras
naja sonst haben manche ihre Endstufe auch unter den Beifahrer. Hab auch schonmal in ner Zeitschrift ne Stufe im Handschuhfach gesehen.
dasaber blödsinn wie ich finde ... also die beste lösung is echt doppelterboden und da drin dann immer für gut luft sorgen ...
tachchen also von der sache her wenn du wie ich nen Mk3 3 türer hast und du keinen doppelten boden um kofferraum haben magst dann könnte ich dir vorschlagen das du sie Hinten (Rücksitze) die seitenverleidung rausnimmst und sie dort mit einer von dir entworfenen halterung befestigst hinter der verkleidung ist sau viel platz von der sache her könnte hinten ein bequemer 3-4 sitzer sein von der sacheher ^^ und das andere halt Unter die Rücksitzbank mit aber wie von anderen schon angesprchen mit zusatzlüftern einfach bischen schaumgummi weggeschnitten passend für die Endstufe also so währe es eine möglichkeit was ich ahber auch schon gesehen habe ist unter der verkleidung vom Himmel also an exklusiven sachen sollte es nicht hängen ^^ einfach ein bischen länger denk kopf zerbrechen und es ordentlich machen als irgentwas schnell machen und sich dann später drüber ärgern
cool, hab leider nen MK4 aber ich werd trotzdem mal schauen was hinter den Seitenverkleidungen zum Vorschein kommt
naja wenn nicht bleibt dir immernoch die option rücksitzbank aber dann nimmste ausm schrott rechner oder so die kleinen lüfter und machst die zusätzlich an das remote kabel dranne damit die samt der endstufe an gehen versteht sich ^^
... nicht ... da nimmste bitte ein relais zwischen. die remoteleitungen sind für sowas nicht ausgelegt. je nachdem, was du für ein radio nimmst, ist schon eine 2. endstufe zu viel und du musst mit einem relais arbeiten. klemm das zwischen das remote und die lüfter dann gehts auch. wenn du keine endlos lauten lüfter willst, kauf lieber neue von revoltec oder so, kostet ja alles nichtmehr die welt. mit max. 5€ je lüfter biste dabei.
servus zusammen, habe auch den MK4 und wollte meine Endstufen in die hintere Türverkleidung packen... habe dort auch mal die Verkleidung abgemacht und mir den Platz anschaut. Da sollte einiges reingehen. vermutlich kannste sogar beide Endstufen auf einer Seite verbauen. Solltest halt irgend eine Halterung oder ähnliches basteln. Aber die Lösung ist trotz allem sehr nett und wir bei mir relativ sicher demnächst so umgesetzt :klatsch: Also einfach mal die beiden Endstufen schnappen; hintere Verkleidung ausbauen und die endstufen einfach malö probehalber reinlegen. Sollte relativ sicher mit beiden passen!
ja musst nur drauf achten das die stuffe auch genug luft kriegt sonst wirst du keine freude am musik hören haben wenn die ständig ausgeht
hab mich entschieden die unter die Sitze zu bauen... passen auch beide drunter, nur für den Kondensator muss ich mir noch was überlegen =)
vllt in die Mittelkonsole oder so einlassen. Bisschen kreativ sein. Mach n Modell aus Pappe und hebs mal überall hin, so findet man die besten Einbauorte &-arten.
