Hallo zusammen, habe heute mal das schöne Wetter genutzt und ein bisschen an meinem Ford Fiesta MK7 BJ 2009 geschraubt. Habe das original Radio mit Bluetooth & Sprachsteuerung und möchte nun einen Subwoofer betreiben, daher habe ich zum High-Low-Adapter "Helix AAC Active Controlled High-Low Converter" gegriffen. Habe nun meinen alten Verstärker ausgegraben "u-Dimension GLOW 4075" Beschreibung zum Verstärker: - 4x 75 rms @ 4 Ohm - 4x 110 rms @ 2 Ohm - 2x 220 rms @ 4 Ohm Anleitung Endstufe: http://www.u-dimension.pl/gfx/static/files/Instrukcje/ManualGLOWseries.pdf Nun weiß ich nur nicht wie ich diesen anschließen muss daher hoffe ich nun das Ihr mir evtl helfen könnt? Habe aktuell den Strom + Masse + Remote an der Endstufe. Das funktioniert auch, sobald ich das Radio einschalte bekommt die Endstufe ihr Signal und startet. Ich weiß nun nur nicht wo ich die 2 Cinch kabel die vom High-Low-Adapter kommen in der Endstufe einstecken muss und dann halt an welchen Kanal oder welche Kanäle die 2 Kabel vom Subwoofer kommen. Hättet Ihr eine Idee, wie ich dies angehen muss? Vielen dank vorab
Schau mal am Ende der Seite bei "Ähnliche Themen". Tausendmal dieselbe Frage als neues Thema. Oder benutze die Suchfunktion, sollte bereits alles geklärt worden sein.
