Hallo also habe volgendes problem habe ne mac audio cyclone 3001. HAbe 2 stelle räder für LPF und Level Und 2 Schiebehebel Einmal X-Over (Full-LPF) Und der andere Level (Min-Max) Wer kann mir helfen, oder ein tip geben:toll:
Also mit Level bestimmst du die Lautstärke. Mit LPF drehknopf stellst du die Trennfrequenz ein bis wieviel Herz der Sub spielen soll meistens 80-120HZ wenn du den Schieberegler auf LPF stellst bekommt der Lautsprecher oder was du da dran hast nur tiefe Frequenzen <150Hz Bei Full bekommt der alle Frequenzen also was nen Lautsprecher braucht. Is als wenn du den so ans radio pinnen würdest. Der schieberegler der dann überbleibt is wahrscheinlich Bass-boost oder so ??
JO sorry habe einen subwoofer dran Lpf geht von 80-200 Kann zwischen LPf- und Full schieben Und das andere zwischen Bassboost ein oder aus Ok das heißt da ich ja im sub betribe bin muss ich mit LPF einstellen richtig???
Jo! Auf LPF und den auf 80 lassen! Ned höher! Bassboost auslassen Radio auf ca 3/4 aufdrehen und dann die Endstufe langsam aufdrehen bis es verzerrt. Dann wieder nen Tick zurück! Dazu bitte ne richtige CD einlegen! Keine schlechte Mp3 oder so.
