hi wie oben schon gesagt ist glaube ich mein Behälter von der bremsflüssigkeit undicht er sift von vorne und unten brauche ich nun eine neuen Behälter oder könnte es auch die Dichtung sein wo er unten in Hauptbremszylinder gesteckt ist:wand:? danke im vorraus schon mal für eure antworten
das kannst nur feststellen in dem du die dichtungen bzw den behälter erneuerst wurden vor kurzem die bremsbeläge erneuert ?
weil ich schauen wollte wo das bremssystem undicht ist habe ich gestern bremsflüssigkeit nachgekippt und mich wie ein idiot auf die bremse gestellt kann es sein das es dann durch zu viel druck dann da vorne rausgedrückt hat weil bremsen sind total runter vielleicht hatte er deshalb zu wenig bremsflüssigkeit drin
nein durch druckaufbau kann keine bremsflüssigkeit am behälter oder dessen dichtungen entweichen. wenn in deinem behälter zu wenig flüssigkeit drin war und die bremsen sind runter dann ist die fehlende flüssigkeit aus dem behälter in den bremskolben und diese kommt nach erneuern der bremsbeläge auch durch zurückdrücken der kolben wieder in den behälter zurück . wasch den bremsflüssigkeits behälter von aussen gründlich mit wasser ab und schau nach ein zwei tagen wieder nach ob da wieder bremsflüssigkeit austritt wenn ja dann solltest was dagegen unternehmen.
