Escort MKIV 1,4 75 PS Innenraumlüfter!!!!!??????
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von raco, 14. Januar 2011.
  1. raco
    raco Forums Neuling
    20. Oktober 2010
    Hallo zusammen!
    Unser Innenraumlüfter im MK 4 funktioniert plözlich nicht mehr!
    Hab ihn ausgebaut und kurzgeschlossen, alle drei Stufen laufen
    einwandfrei! Also kein Defekt am Lüfter oder Vorwiderstand.
    Dann hab ich bei eingeschalteter Zündung den Anschlusstecker
    im Motorraum gegen Masse gegen Masse gemessen und Innen
    den Schalter auf die 3 verschiedenen Stufen gestellt ,also kommt
    Strom an . Mach ich den Stecker auf den Lüfter , läuft er dann nicht!
    Sicherung ist auch in Ordnung!
    Was kann ich noch machen, wo liegt der Fehler???:think:
    Bin für jeden Tipp dankbar!!!!!!
    Viele Grüsse!
    RACO
  2. XR2
    Wenn der Lüfter funktioniert und offensichtlich am Stecker auch entsprechend Strom ankommt, dann sollte der Lüfter auch funktionieren!?
    P.S.: Bitte nächstes Mal noch mehr Ausrufe- und Fragezeichen in den Threadtitel, beinahe hätte ich ihn übersehen.
  3. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    ggf bricht n kabel unter last zusammen? sprich.. kabelbruch oder ne macke am sicherungskasten..
