Hallo, hatte gestern etwas Probleme mit meinem Fiesta und die Motorkontrollleuchte ging an. Jetzt läuft der Motor wieder problemlos, nur die Kontrollleuchte ist immer noch an. Gibt es eine möglichkeit den Fehlerspeicher selber zu löschen ? Die bei Ford wollen ja ca. 55 € haben wenn sie ihr Diagnosegerät benutzen.
wenn kein fehler mehr vorliegt geht die leuchte nach ca 80 warmfahrzyklen von selber wieder aus . aber die leuchte geht ja nicht einfach so mal an , da liegt ja ein grund vor und dann ist es mit löschen auch nicht einfach getan wenn die ursache dafür nicht beseitigt ist. man kanns mal mit nem reset versuchen einfach beide batteriekabel abklemmen und dann die kabel für ca 5 min zusammenhalten.
Hallo, hab genau das gleiche Problem. Bei mir gibt die Labdasonde sporadisch immer falsche werte raus und deshalb gehr meine Motorstörlampe an. Aber meine Löschte sich immer wieder von alleine und da hab ich Ford angerufen. Nach 4-5 Neustarts des Fahrzeuges löscht die sich von alleine, sofern kein Fehler mehr vorliegt. 80 km. warmfahren bringt nix. Meine Lame war nach 150 km immer noch an. Erst nach dem 4. Start ging sie aus und erst 4 Wochen später wieder an. Nun wirds Zeit für ne neue Labdasonde. LG Hank
Soviel Kohle nur für Fehler auslesen ist aber echt heftig..Such dir mal nen anderen Händler sowas gehört eigentlich zum Service..Jedenfalls haben wir das immer so gemacht
die kabel nur abklemmen und licht anmachen für ein paar minuten hilft auch. einfach nur kabel abmachen reicht nicht weil dann immer noch restströme im system sind.
Also danke für eure Tipps. Das Problem hat sich, wie von euch beschrieben, von selbst wieder gelöst. Heute Morgen war die Lampe wieder aus :klatsch: @RST Was genau kann ich mir unter 80 Warmfahrzyklen vorstellen ?
das heist nach 80mal kaltstart bis betriebstemperatur dann werden im STG dauerspeicher die codes gelöscht wenn sie nicht mehr innerhalb dieser zeit aufgetreten sind . wenn nach dem zündung einschalten beim selbsttest keine fehler festgestellt werden geht die leuchte auch aus , allerdings geht sie dann sofort wieder an wenn der fehler wieder auftritt und der selbe fehler noch im dauerspeicher abgelegt ist. wenn der fehler nicht mehr im dauerspeicher abgelegt ist muß der fehler erst mehrmals auftretten bzw dauerhaft vorhanden sein bevor die leuchte angeht .
ich hab mir letztens für 39 € so einen OBD Fehlercode Löscher gekauft... Scheint mit dem Sport zu funktionieren Bislang hatte ich noch keine Fehlercodes, aber Zugriff auf das System hat er geschafft
Daran hatte ich auch schonmal gedacht. Aber da sich der Fehler ja wohl von selbst wieder gelöscht hat, werde ich mir sowas zur Zeit nicht kaufen. Aber wenn, dann muss es ein OBD Gerät sein? Wo ist beim Fiesta Sport überhaupt der Anschluss dafür?
Fiesta Sport (zumindest mein 2001er Zetec SE) hat schon OBD2 - Anschluss ist im Fahrerfussraum.. links auf der Seite Richtung Tür da in der Schwellerverkleidung
Danke für die Info. Jetzt weiß ich wenigstens endlich wo der Anschluss ist. Meiner ist auch Bj 2001 und ich denke dann habe ich wohl auch OBD2.
hi, ist da software dabei? oder hat jemand ne idee welche funktioniert? ich hab mir mal OBD SCAN TECH organisiert. kam aber noch nihct zum testen hab auch eine stecker für meinen neuen alfa, da funktioniert fiatecuscan bestens...
