Felgen anderer Automarken
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von DonDensi, 25. Juni 2009.
  1. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    hey leute,
    hab mal ne frage!
    funktioniert das ohne probleme felgen einzutragen die jetzt nur eine ABE für peugeot z.B. haben? der lochkreis von 4x108 ist ja der gleiche, passen dann doch auch oder nicht?
    falls es was bringt, es handelt sich um die oz superturismo in 7x16" ET16 mit der KBA 45527
    wäre um paar antworten dankbar ;)
  2. schmöfer
    schmöfer Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2007
    geht ja eigentlich um die festigkeit... also der felge/achslast und so...
    wäre dann ne sondereintragung. müsste gehen, denn du darfst ja auch ne porsche felge fahren...
    polierte gulli´s kämen auf deinem auch geil....
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    guck mal drauf oder miss was fürn nabenloch die felgen haben wenn gleich wie bei ford oder größer geht das wenn nicht passen die felgen nicht ohne weiteres
    DonDensi
    15. Juli 2008
    okay danke, nabendurchmesser ist 65,1 dann passt das ja..!
  5. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    musst dann aber nen zentrierring einbauen.
    DonDensi
    15. Juli 2008
    weißt du wo ich einen her bekomme von 65,1 auf 63,5? habe im netz keine gefunden?!
  7. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Frag mal bei deinem örtlichen Reifenhändler oder beim nächsten Tuner rein
    die haben sowas sicherlich. Wies da mit Fachwerkstätten ausschaut kann
    ich dir nich sagen wobei die eher keine haben denke ich mal.
  8. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Selber drehen oder mal bei RH oder nem anderen Felgenhersteller nachfragen,die liefern ihre Felgen ja auch mit den Zentrierringen aus.
    Oder noch besser,frag mal hier nach
    Reifen Schuster
    41569 Rommerskirchen
    Mariannenpark 5
    der kann eigentlich alles besorgen was mit Felgen und Gummi zu tun hat.
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    warum? man kriegt felgen auch ohne ring zentriert man muss nur ordentlich arbeiten die schrauben haben nicht umsonst n kegel oder kugel bund wodurch die felge zentriert wird
  10. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    omg psyrus,
    dann kannst du auch das ventil weglassen weil der reifen ja auch so auf der felgen sitzt :p :p :p (nicht ganz ernst gemeint)
  11. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    :wand: top kommentar im sinne von top geistigem dünnschiss
    fakt iss zentrierringe sind ne hilfe beim montieren aber es geht auch ohne
    felgen drauf un noch in der luft komplett festschrauben mitm drehmo und natürlich über kreuz
  12. Amstaff
    14. November 2004
    Ist mir auch klar,aber erzähl das mal bei der Eintragung dem TÜVer,der legt dir die Karre gleich still,oder wenn du ne Reifenpanne hast,schön im dunklen auf der Autobahn dann haste richtig spass,ne ne immer diese Jugend.
  13. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die wenigsten haben ne 5. alu felge an bord und vor allem eher dann gerade nicht wenns breitere sind als serie von daher bei ner reifenpanne nicht ganz so relevant.
    mir hat noch kein prüfer bei ner felgeneintragung ne felge abmontiert und geguckt ob zentrierringe drauf sind
    bei meinem bruder aufm golf 2 sind die etabeta felgen auch ohne ringe eingetragen obwohl das nabenloch größer ist als die radnabe
    hab das ganze auch mit dem prüfer der zu uns zur arbeit kommt besprochen
    er konnte zwar nicht abnehmen weils ne einzelabnahme war mit geindefahrwerk (GTÜ) aber sagt dass das eigentlich kein problem sein sollte sofern da nix schlägt etc
  14. SirBecks
    26. Dezember 2002
    wer verbreitet denn hier geistigen dünnschiss?
    zeig mir ne Abnahme von einer TÜV Station mit dem sinngemäßen Wortlaut "zu 15.2 auch genehmigt Felge 8x17 ET 35 Kennzeichn. XY ohne ausreichende Mittenzentrierung" - dann nehme ich alles zurück :hintern:
    Okay, meine RH Felgen besitzen auch keine Mittenzentrierung sondern eine Außenzentrierung - aber darum geht es ja nicht :D
  15. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das steht nicht dabei dort steht einfach nur
    auch LM.Felge EtaBeta EB16 7x15 Et30 Kba xxxxx
    steht bei meinen felgen beim fiesta aber auch nicht als auflage mit im schein
