Hallo wir haben ein großes Problem mit meinem Fiesta Bj 07.96 1,25 75PS.Der Wagen nimmt im kalten Zustand kein Gas an verschluckt sich dann und geht dabei auch teilweise aus.Nach ca 1 mim im Leerlauf nimmt der Wagen einwandfrei Gas an.Wenn der Wagen dann gefahren wird hat er ab ca 3500 u.min keine Leistung mehr.bleibt man weiter auf dem Gas geht die Drehzahl ganz langsam hoch und ab ca 4500 zieht er wieder durch.Es wurden folgende dinge durchgeführt: Fehlercode ausgelesen: Fehlercode Abgasreinigungsventil wurde angezeigt Luftmassenmesser wurde getauscht Steuergerät wurde getauscht Ansauglufttemperatursensor wurde getauscht Kühlmitteltemperatursensor wurde getauscht Drosselklappensensor wurde getauscht Drosselklappe wurde gereinigt Zündkerzen und Kabel wurden getauscht Kraftstofffilter wurde ersetzt Am Steuergerät wurde früher schon mal was gemacht da das genietete Halteblech nicht mehr vorhanden ist könnt ihr mir weiterhelfen? Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen
Ihr würdet so viel Geld sparen wenn ihr in eine Werkstatt gehen würdet anstatt 100 Teile zu tauschen bis mal das richtige dabei ist. Also bei dir wird der Fehler Abgasrückführungsventil angezeigt. Warum fragst du dann was es noch sein könnte? Hast ja schon alles getauscht Waren die Tauschteile neu oder gebraucht? Und hör bloß auf mit Lambdasonde abziehen, wenn ich das schon wieder lese hier
Oh ja man wie Hirnrissig mal einen Stecker zu ziehen . Man kann ja auch 10~50km zum nächsten Freundlichen fahren und da Geld Ausgeben für Fehlerspeicher auslesen . Auch wenn man mit dem Stecker abziehen es nach 1min schon weiss ob sie kaputt ist oder nicht ! PS: Du hast auch letztens einen Fehler gecheckt mit einem Stecker abziehen ... man wie verboten !
He kein Stress nur ist bei dir jeder Tipp immer den Lambdastecker zu ziehen anstatt ordentlich nach dem Fehler zu suchen. Stell dir vor er zieht in ab, merkt dann aber großartig nix und steckt ihn wieder ein. Geht dann doch mal zum Auslesen und die Sonde steht drin weil er sie abgesteckt hat und die wechseln die dann weil die meinen sie ist kaputt!!! Mit nem Multimeter machst du das in paar Minuten und sparst dir unnötige Probleme.
Das gleiche problem hatte ich auch mal =) Bin hin gegangen und habe den breiten stecker an der drosselklappe (direkt am Luftfilter) abgezogen. Dann lief er wieder ganz normal! (Keine Garantie ob es klappt!) Oder geh hin und schliess die Batterie ab und halte die beiden polen ca. 10 minuten zusammen. Dann machst du die Batterie wieder dran und dann müsste es auch wieder gehen. Sonst fällt mir gerade nichts ein, da du ja schon vieles getauscht hast. (Keine Garantie ob es klappt!) Gruss
Ja ganz normal im Notlaufprogramm Eine Batterie schließt man nicht ab, man hängt sie ab. Und es reicht die Polkabel ein paar Sekunden zusammen zu halten. Warum sollte dann alles wieder gehen? Nur wegen einem Steuergerätereset wird das Auto nicht repariert.
dazu weiß ich auch noch was : und er wuste nicht was er tut ! also wenn ichs nicht besser wüste würde ich sagen das war dann nicht die drosselklappe sondern der MAF/LMM und wenn als fehler " Fehlercode Abgasreinigungsventil " angezeigt wurde sollte man auch mal am EGR system nachschauen vieleicht klemmt ja dieses ventil und es arbeitet somit nicht richtig und es werden zu viele abgase zurückgeführt !
Wo sitzt denn bitte dieses Ventil, würd ich mir auch gerne mal ansehen da ich ja ein ähnliches Problem habe.
dieses EGR ist nicht immer verbaut . http://cgi.ebay.de/MOTOR-1-25l-16V-Zetec-S-75PS-Ford-Fiesta-IV-96-99-/250635182333?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5b0560fd auf dem bild ist es das graue runde teil rechts im eck
am besten ausser betrieb setzen und dann mal testen ob die probleme immer noch vorhanden sind . evt. mit einer platte verschließen so das keine abgase mehr von der abgasseite zur anzaugseite gelangen können .
Hallo Habe das gleiche Problem habe Leerlaufsteller gewechselt , keine Besserung . Bin jetzt auch ratlos . Soll ich mal den Drosselklappensteller reinigen ? Oder ist es das Aktivkohlefilterreinigungsventil defekt ( aber was hat das mit der motorsteuerung zu tun ?) . der Motor ruckelt wenn er kalt ist ,ist er warm fährt er normal bis zu 3500 umdrehungen dann ruckelt er auch wenn er warm ist . mfg detlou
