Beim Fiesta einer bekannten blinkt die Wegfahrsperre und sonst tut sich nix. Zuvor hat das Auto mehrmals während der Fahrt einfach abgestellt. Ersatzschlüssel wurde bereits probiert, geht auch nicht. Anfangs lies er sich nach einer gewissen Zeit wieder starten.
Die Wegfahrsperre blinkt bedeutet sie schaltet nicht frei? Ab zum FFH oder jemandem mit VCM/IDS, sonst kann man da wenig machen. Ausnahme: Kabel zum Kombi/PCM prüfen und ggf. instandsetzen. Oder meinst du etwas anderes?
Ich hatte das bei meinen 2 oder 3 mal, hingt wohl aber mit einer Hebebühne zusammen die da ferngesteuert wurde. Die hat genau auf den Signal gesendet wie die WFS bzw sie negativ beeinflusst. Evtl solche quellen sind auszuschließen in unmittelbarer Nähe? Ansonsten hilft nur der FFH oder ADAC
Danke schon mal, ohne Fehlerspeicher wird wohl nix gehen. Aber vielleicht gibts ja noch jemand der daselbe Problem hatte.
wenn tacho defekt , dann datenbus tot , kein oder nur noch bedingter austausch von daten unter den einzelnen modulen möglich . da die WFS bei fahrzeugen mit datenbus in mehrere module integriert ist , braucht nur ein modul nicht mehr in ordnung zu sein und schon ist ende im gelände .
