Hi, habe bei meinem Fiesta vfl JD3 einen Fehler beim fahren erhalten. Die ABS Leuchte und die Leuchte von der Handbremse ging an und mein Tachostand ging auf einen Schlag von 100 km/h auf 80km/h ohne das ich Leistungsverlust gespürt habe. Das ging nur eine Sekunde danach war wieder alles ok. Habe heute Fehlerspeicher ausgelesen und dann 3 Fehler erhalten. Spannung an der Lichtmaschine getestet und die lag bei 16-17 Volt Denkt ihr auch das die Lichtmaschine kaputt ist und was hat der Fehler mit dem Bremslichtschalter auf sich?
Ich nehme an du meinst 16-17 VOLT, nicht AMPERE. Wenn das deine Bordspannung ist und damit die Batterie geladen wird dann ist dein Limaregler kaputt. Mach das Auto nicht mehr an und hoff das durch die hohe Spannung nicht schon was kaputt gegangen ist. Patrick
Ja da habe ich mich vertan, ich meinte Volt nicht Ampere. Kann mir dadurch die komplette Elektrik kaputt gehen? Kann es sein das einfach nur der Regler kaputt ist?
Die Elektrik ist auf den Bereich zwischen 11-14V ausgelegt. Wenn du nun im Leerlauf schon 16-17 Volt hast können da bei etwas Drehzahl schon 20V rauskommen. Da röstet es sehr schnell Teile der Elektronik. Ich würde damit jedenfalls nicht mehr fahren. Patrick
