Hi ! Hab mir einen Fiesta Bj 09.99 1.8 Diesel 60 PS gekauft hat 70000 km Runter erstbesitz, Fast kein Rost . Bin soweit zufrieden, leider ruckelt der wagen in jedem gang beim beschleunigen bis ca 2000-2500 umdrehungen dannach zieht er ganz normal durch. Das macht er wenn er kalt und warm ist, gibts in diese richtung bekannte fehler bei dem motor ? Könnte doch nur der Dieselfilter auch sein od ? wenn der schon lange drin ist ? Danke Mfg
dann mach halt einen neuen rein schaden kanns auf jedenfall nicht ! weißgrad nicht , aber hat der nen EGR system ?
jo lt google hat er ein EGR system ! ja ich mach den Filter eh neu, wollte aber halt wissen falls es das nicht is ob es bekannte probleme gibt bei dem Motor
Hab jetzt mal den Dieselfilter erneuert, und muss sagen es is schon viel besser geworden jetzt macht er es nur mehr im 2ten gang .... und da auch nicht mehr so argh....
Ist am Diesel filter noch die Handpumpe (schwarzer Knopf) dran ? Mach mal eine Foto davon, oder ein Bsp. Bild aus dem Netz. .
Nö hat keine Pumpe drauf ! und ich muss mich korrigieren er machst doch noch in jedem gang nur nicht mehr so argh ...
