Heyho... Sollte ich meinen weißen übern Winter aufbocken,das die federn sich ein wenig entlassten können?! Gruß Claus
nope... würd ich auch nich machen... die Federn werden davon nich besser... Federn leiden am meisten wenn sie arbeiten müssen (also das Einfedern bei Unebenheiten und co)... solange die schlichtweg gespannt sind sollte da nich viel passieren ausser halt das sie über die Zeit irgendwann aus Altergründen brüchig werden.
Haste keine alten Räder (Winterreifen) die Du über den Winter draufmachen kannst? Die können sich zur Not dann auch plattstehen.
Es geht weniger um die Federn, als um die Dämpfer, welche dann dauernd auf Zug sind Solltest du keine 4 anderen Räder haben, mach die Räder ab und Bock ihn auf deine Radnaben. Wenn du Angst hast, das das nicht hält,wegen Erdbeben oder so.... dann mach noch nen Blech mit 1/2 Löchern, welches du auf 1/2 deiner Bozen steckst und mit Muttern festmachst.
den dämpfern ist das herzlich egal und sie sind nicht mit Gasdruckdämpfern ausm Kofferaum vergleichbar! und wenn das ding auf böcken an den Radnaben steht sind die Dämpfer und Federn genauso belastet wie mit Rädern...
Und warum schreibst du dann so einen Bockmist mit den Dämpfern ? Vor allem kann man ein fahrzueg auch an den Längsträgern bzw Wagenheberpunkte aufbocken...
*pmsl* Erdbeben? Da muss es aber schon richtig beben dass ein aufgebocktes Fahrzeug umfällt. Jede Oma die mit ihrer Gehhilfe dranstößt, wirft die Karre leichter von den Böcken. Oder gabs unlängst eine Erdbeben/Tsunami/Götterdämmerungswarnung die ich übersehen habe? Und ja, aufbocken tut man damit das Fahrzeug keine Standplatten bekommt. Erfahrung aus der Praxis: mein XR2 steht seit Ende 2006 auf den gleichen Reifen. Nicht immer mit zusätzlicher Luft befüllt. Wurde im Sommer umgeparkt und stand dann wieder, wurde erst Juli 2010 eine weitere Strecke bewegt. Und was war? NIX! Laufen rund wie am ersten Tag.
