Servus, würde ganz gerne in meinem MK7 einen Auxanschluss haben... ist leider die einfachste Radioausführung - ist es möglich einen Aux-In nachzurüsten? beste Grüße
http://www.ebay.de/itm/332059785333 Ich glaube du brauchst so ein Adapter, bin mir nicht sicher ob das bei deinem Radio passt. Du brauchst dann glaube noch ein Software Update.
Moin mach es mit dem Smartfon od. Tablett auf dann lässt es sich gut erkennen :glotz: :licht: LG aus HH
Den Adapter schließe ich dann hinten am Radio wo an? Dieses Radio müsste es sein: https://goo.gl/images/srVJbG Conrad was meinst du damit genau?
http://www.ebay.de/itm/332059785333 Müsste ein Zwischenstecker für den linken Anschluss sein. Laut Schaltplan müsste das die AUX PINs sein die abgezweigt werden.
Auf dem Foto ist's der rechte. Halt der 12polige (C2), in dem die beiden AUX-Kanäle, MIkro, etc. liegen und nicht der 14er... Der Adapter greift die beiden blauen und den schwarzen aus dem Foto ab. Kommt zum einen auf's Radio an und zum anderen darauf, ob du die Firmware findest. Die offiziellen Quellen sind meines Wissens nach nicht mehr existent, im Zweifel hilft da nur der Weg zu Ford.
Nochmal für dumme Den Adapter kann ich verwenden oder nicht? Macht Ford mir das Update oder zicken die da rum?
