Hallo habe noch eine Frage kann ich ohne Probleme von Audio 1 Paket auf Audio 2 Paket umrüsten? ist das ohne weiteres möglich?:gruebel: Danke im voraus LG
Insofern, dass dein Radiokabelbaum nicht fürs AP2 gemacht ist. Da fehlen schon die Kabel für die hinteren Lautsprecher. Weiterhin ist die Fader-Regelung beim AP1 nicht vorhanden (wozu auch). Das AP2 braucht das aber.
Du musst dir halt neue Leitungen legen und am Anschlussstecker mit einbinden und wenn du dann eh schon dabei bist kannst dir auch gleich bessere Leitungen zu den vorderen basteln damit du mit evtl mal neuen Lautsprechern auch die Leistung drauf kriegst die die dann haben wollen.
Gehts dir nur um die hinteren Lautsprecher ? beim AP2 muss mehr als ein paar Kabel und Lautsprecher nachgerüstet werden.
Ich habe hinten schon Lautsprecher drinnen vom Werk aus habe das große Display angeschlossen und das ganze komplette Radio rein kabel passen alle nur Radio leuchtet geht aber nicht an und Display bleibt dunkel Schöner Salat
