Fiesta S bekommt kein Sprit!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von EinfachNurLen, 19. März 2014.
  1. EinfachNurLen
    EinfachNurLen Forums Neuling
    22. April 2012
    Mahlzeit,
    Mein Fiesta S 16v bekommt kein Sprit.Haben den kompletten Motor neu abgedichtet.Steuerzeiten stimmen,alle Stecker sind richtig dran.
    Benzinfilter haben wir überprüft und Benzinpumpe läuft und fördert Sprit.Tank ist ebenfalls noch halbvoll.
    Als wir ihm Sprit mit einer Spritze gegeben haben lief er bis der Sprit verbrannt war.
    Jemand nen Plan was das sein könnte??
    Gruß Lennard
  2. RST
    RST Gast
    Kraftstoffleitungen vertauscht ?
    Spannungsversorgung an den einspritzventilen geprüft ?
    EinfachNurLen
    22. April 2012
    Kraftstoffleitungen sitzen richtig,Spannungsversorgung i.o ist vorhanden wenn Züdung an,sie klacken auch.
  4. XR2
    Kommt Sprit überhaupt vorne an der Leiste an?
    Leitung abschrauben, Behälter unterstellen, versuchen den Motor zu starten. Da müßte dann ständig Sprit rauslaufen.
    Definiere "Sprit mit einer Spritze"?
  5. DTS
    DTS Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Juli 2010
    Bodenwerder, Germany
    Sprit kommt an der Leiste an und läuft auch raus sobald die Pumpe läuft.
    Sprit mit einer Spritze wurde ihm über die drosselklappe gegeben , Dh DK auf und 10ml reingejagt und gestartet. Sobald er das verbrannt hat (ca 5 sek oder ein leichten gasstoß) geht er an mangeldem benzin aus.
    Einspritzdüsen eventuell verklebt? (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen)
  6. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    ausreichend druck an der leiste?
  7. DJShadowman
    Die klacken nicht wenn die Zündung an ist. Sondern wenn der Motor läuft.
    Und das mit den angeblich nicht vertauschten Kraftstoffleitungen hat schon vielen Kopfzerbrechen gemacht ;-)
    Da er mit dem manuellen Gemisch läuft, scheidet der geliebte OT-Sensor aus.
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Würde auch sagen Leitungen vertauscht
    Stecker von ner Einspritzdüse mit ... was war das; Leerlaufregler? vertauscht ;)
    Nochmal alle Steckverbindungen aus ein ander und wieder zusammen
  9. DJShadowman
    Dann läuft er aber trotzdem, mit etwas Gas am Fuß und stinkt gut, lläuft halt auf einem dauernd dann.
    Hatte ich auch schonmal.
  10. XR2
    Ja, weil drei Zylinder richtig befüllt werden.
    EinfachNurLen
    22. April 2012
    Lag an den Einspritzventilen,neue reingesetzt läuft.
    Trotzdem DANKE für eure Hilfe
  12. RST
    RST Gast
    Lagen die alten längere zeit trocken rum ?
    wenn ja dann sind die verharzt und öffnen nicht mehr .
  13. DTS
    24. Juli 2010
    Ja , lagen sie. Sind auch schon in den Schrott gewandert . Haben wir garnicht bedacht beim abdichten das dies der fall sein könnte. Jedenfalls läuft er jetzt 1a
  14. Röschen
    Röschen Forums Stammgast Forenspender
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Die verharzten Düsen hätte doch sicherlich der örtliche BOSCH-Dienst wieder instand setzen können!?
  15. blacki
    2. Februar 2005
    Hatte ich auch schon beim Sierra ... andre eingebaut und weiter gehts.
    Kommt halt mal vor
