Hallo! Wer kennt sich aus wie ist das mit der Riemen führung wenn man den Klimakompressor weg lässt? Brauch dringend hilfe! Danke Ps Hier ist der Klimakompressor noch dran soll aber raus
So ists jetzt: So ohne Klima: So müsste es sein. Wenn ich am Freitag bei meinem bin schau ich aber nochmal genau nach, hab den Kram ja auch entfernt. Gute Nacht
Normalerweise sitzt beim Zetec ohne Klima die Servopumpe an der Stelle wo der Klimakompressor jetzt sitzt.
Das ist/wäre aber umständlich und teuer, schließlich muss man dann auch ggf. die entsprechenden Schlauchlängen und Halter anpassen. So muss man nur die Riemenlänge messen, kaufen und auflegen. Abgesehen davon hat man bei behaltener Servo diese auch noch nen Stück näher am Fahrzeugmittelpunkt.
Genau so siehts aus. Angeblich soll von Opel nen Riemen passen von der Länge, wenn man die Klima ausbaut und die Servo nicht versetzt
Die Riemenlänge ist doch gar kein Problem. Mann nimmt ein Stück Schnur, legt die drum und musst wie lang der Riemen zu sein hat. Dann geht man zum Teilehändler des Vertrauens und sagt: "ich hätte gerne einen Keilrippenriemen mit x Rippen auf yy Breite mit der Länge L in Millimeter. Dann haben die den entweder da oder bestellen den halt. Bei der länge sollte man dann im Zweifelsfall den kurzeren statt den längeren nehmen, denn man hatja meist mit ausgefahrener Spannrolle gemessen. Wenn der Riemen jetzt länger ist kann es dazu führen dass nicht genug Spannkraft da ist.
