Hallo.... Würde mir gerne in den Fiesta ST (2013) nen Subwoofer einbauen lassen. Radio, CD, USB soll alles übers Werksradio laufen, also kein DIN-Radio rein oder so. Mir geht's lediglich um nen Subwoofer. War nun bei ASD hier bei uns um die Ecke, da bekäme ich für knapp 600€ ne Endstufe und nen Subwoofer (nicht zu groß wegen Platzersparnis), passende Adapter und Kabel sowie den Einbau. ACR hingegen würde mir für knapp 500€ nen Aktiv-Subwoofer für die Reserveradmulde einbauen. Auch da der Preis inkl. Adapter, Kabel und Einbau. Wäre auch gerne bereit ein wenig mehr zu investieren und evtl. auch die Lautsprecher in den Türen zu tauschen. Hat da jemand bisschen Erfahrung drin und kann mir zu etwas Bestimmten eher raten bzw. mich davon überzeugen etwas nicht zu nehmen?
Ich habe es bei mir im Focus mit einen Plug&Play Verstärker gelöst. Vorteil ist hier ganz klar das keinerlei Kabel durchtrennt werden und es funktioniert alles andere am Auto weiterhin wie Lenkradfernbedienung Display USB etc. Angeschlossen wird er mittels eines genau passenden Kabelbaums der einfach zwischen Radio und Verstärker gesteckt wird. Somit ist das alles auch innerhalb von 20 Minuten wieder rückstandfrei entfernt. Einen Subwoofer gibt es dafür auch, den würde ich aber erst kaufen wenn der Verstärker drin ist, denn der belebt die Lautsprecher schon ganz gut so das teilweise ein Sub überflüssig wird, je nachdem wie gern man eben viel bum bum hat. Alternativ bietet der Verstärker noch einen Ausgang wo man einen aktiven Sub anschließen kann. Preislich bewegt sich der Verstärker inkl. Sub dann bei 600€, den Einbau kann man wirklich selbst machen.
Frontsystem: http://www.amazon.de/dp/B004ITSYV6 Verstärker: http://www.amazon.de/HELIX-5-Kanal-...&qid=1369856783&sr=1-1&keywords=helix+pp20dsp Subwoofer: http://www.amazon.de/Helix-Reserver...UTF8&qid=1369856632&sr=1-1&keywords=helix+pp7 Die Teile gibt es natürlich noch günstiger, vor allem den Sub den ich nicht verbaut habe. Zu den Verstärker kommt dann noch ein Kabelbaum dazu, der liegt bei etwa 30€. All dies kann auch im Fiesta verbaut werden.
